查看: 1641|回复: 2
簡單問題望管理員幫助
发表于 2006-4-21 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有个简单问题,但是困扰我很久,因为以前觉得无所谓,现在发现不问不行,请管理员帮忙。就是用 get string 的方法怎么可以设定空格键表示我输入完成(默认为ENTER键),目前敲空格键光标一直向后移,而不是表示我输入完成。
因为我现在有输入30多次的可能,如果用空格键代表我输入完成会比回车键快得多
程式如下,请帮忙修红色程式处(我想是这里有问题),谢谢!
Public Sub zk()                        '手动输入只要开的图层
On Error Resume Next
Dim tuteng As String
tuteng = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "Please input the layer you want it on  :")
Dim i1 As Integer
For i1 = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
Dim Alllayer As AcadLayer
   Set Alllayer = ThisDrawing.Layers.Item(i1)
   Alllayer.LayerOn = False
   Alllayer.Freeze = True
Next
Dim zk As AcadLayer
Set zk = ThisDrawing.Layers(tuteng)
zk.LayerOn = True
zk.Freeze = False
ThisDrawing.Regen True
End Sub
发表于 2006-4-21 11:31:00 | 显示全部楼层
[WEB]/object/acad2004/idh_getstring.htm[/WEB]
 楼主| 发表于 2006-4-21 12:35:00 | 显示全部楼层
谢谢管理员,我的AUTOCAD2005是中文版的,打开帮助时,大标题是中文,可是到了一些解释又是英文,管理员有没有办法,象你弄上来的全是中文一看就明白
GMT+8, 2025-5-4 15:29 , Processed in 0.243281 second(s), 23 queries , Gzip On.
