查看: 3300|回复: 3
AutoCAD 2007 简体中文版 安装破解全记录
发表于 2006-4-21 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请注意安装时选择的是“单机安装”。
虽然破解是属于网络破解法,但本身破解前需要将一个注册表文件进行导入,所导入的注册表内容就是将单机改为网络形式。
直到安装完成。(呵呵,这并不需要给图吧,都一样)
首次运行时会提示对以前版本的配置进行移植:
破解过程:
下载中心已经提供了中文版的破解,是属于网络形式的破解方式(记得以前有两个版本就是这样破解的)
首先复制 'adlmdll.dll' 和 'acad.dat' 文件到AutoCAD 2007所在的目录。注意复制前先备份 adlmdll.dll 文件,以便以后为更完美的注册机破解时恢复。
然后双击 'network_lic.reg' 文件将其导入到注册表。
运行AutoCAD 2007简体中文版,会出现以下对话框:
如图选择下面那项,然后选择acad.dat并将其导入
这样就OK:
这是启动AutoCAD2007后的第一个界面:
这是第二个界面:
这是版权信息:
发表于 2006-4-21 12:58:00 | 显示全部楼层
坐到沙发了
楼主把下载地址贴出来啊
发表于 2006-4-21 19:05:00 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2006-4-21 22:14:00 | 显示全部楼层
3Q不过安装时是选单机版还是网络版没有说明,不过根据破解的方法应该是网络版
GMT+8, 2025-5-23 21:06 , Processed in 0.198199 second(s), 27 queries , Gzip On.
