把图框做成一个块,插入时在屏幕点一下确定中点位置,然后拖动鼠标即能清楚看见框缩放的大小,到合适位置时再点一下鼠标确定。比例就用鼠标拖动来控制,X、Y、Z轴的比例都有一样。旋转角度为零。这样的效果用LISP来写,怎么写呀?思路怎么样的?请大虾帮忙看看啊,谢谢了
首先图块当然必须插入点在中心点,然后就是插入块,比例为极小,循环开始--跟踪鼠标,获得鼠标点,计算鼠标点和插入点,[根据块的最大和最小外框点获得块的大小],对插入块进行比例缩放-
循环退出的条件就是鼠标左键点击.
由鼠标事件获得最后的鼠标点,然后就可以得到最后的比例了.(实际效果没有试过,不知道能不能这么简单实现)
谢谢了~
感觉好象也没有什么大用处的,因为如果你只用同一个比例的话,鼠标的一个方向上肯定是不对,我照你的意思就改了一个比例,所以现在鼠标只有Y轴上的方向是对的。还有一个就是我上次没有注意到的,鼠标的跟踪器好象只有双击有返回点,所以只能双击退出而不是点击退出,,,,,,,,,再就是跟踪器最后我忘记弄删除掉了,呵呵。我建议你还是考虑进行x,y不同比例,毕竟比较实用。
想要的效果是和SCALE命令差不多,只是可以拖动鼠标来控制比例~
谢谢楼上的啊,不知道能不能完善~
昨天没有好好的分析,今天改了下,这次边框总在鼠标上了.
我加载后执行,命令栏显示:错误,参数太少
晕了啊,程序我也看不懂,我还没学那么深哦~
程序能不能加个自动选择某个路径下的一个图块文件,然后插入,鼠标拖动控制比例,确定。
万分感谢xxsheng
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-20 01:40 , Processed in 0.189804 second(s), 26 queries , Gzip On.
