查看: 1487|回复: 4
选择集 及标注公差的两个求助
发表于 2006-4-21 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:选择一个标注,然后弹出窗口,添加公差等。
Public pickedobj As AcadEntity
 If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("sss")) Then
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("sss")
    sset.Delete
 End If
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sss")
sset.SelectOnScreen
If sset.Count > 1 Then
MsgBox "老大,您选的太多了!"
UserForm1.Hide
Exit Sub
End If
For Each pickedobj In sset    //第一个问题:选择里就一个,我不想循环就得到,咋弄涅
txtBase.Text = pickedobj.Measurement
Next
pickedobj.TextOverride = comBefore.Text & Left(txtBase.Text, 4)
If txtDown.Text <> "" Or txtUp.Text <> "" Then
pickedobj.ToleranceDisplay = acTolDeviation
pickedobj.TolerancePrecision = acDimPrecisionFour
pickedobj.ToleranceHeightScale = 1
pickedobj.ToleranceLowerLimit = txtDown.Text
pickedobj.ToleranceUpperLimit = txtUp.Text
End If
pickedobj.Update
Next
第二个问题:选择集里就是标注的话,pickedobj可以代表acadDimAligned吗?用它属性TextOverride可以显示出,但为啥标注后面没显示公差。
是不是要重新定义个dimAligned,让它等于pickedObj?用哪个方法?
试着弄了一天,没出来,大虾指点指点。
 楼主| 发表于 2006-4-22 20:11:00 | 显示全部楼层
版主,大虾帮帮忙~
发表于 2006-4-22 20:27:00 | 显示全部楼层
1.直接用sset(0)就可以。
2.你已经用TextOverride来覆盖默认标注了,所以公差就不能显示。
 楼主| 发表于 2006-4-27 22:03:00 | 显示全部楼层
好几天没来咯,谢谢mccad,那天试了试,又生出第三个问题:改标注尺寸就不能加公差,加公差吧就不能改标注尺寸。
能不能在一个对话框里同时改尺寸和公差呢?
发表于 2006-5-13 11:43:00 | 显示全部楼层
两位高手我的曲线或曲面根据高度颜色渐变问题还没解决呢,快支招啊
GMT+8, 2024-11-27 04:20 , Processed in 0.166193 second(s), 23 queries , Gzip On.
