查看: 1816|回复: 2
实在没有办法,重新提问。
发表于 2006-4-21 23:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天问了个问题就是如何清除一个图层上的所有东西,虽然我也知道用选择集选中图层上的所有对象,然后删除。但是发现不管用哪个属性,都不能自动的删除,而是要手动的去选择进结果集,然后才行。
各位有没有什么好招可以实现自动啊。
实在没有办法了。
发表于 2006-4-21 23:55:00 | 显示全部楼层
[WEB]/object/acad2004/idh_select.htm[/WEB]
发表于 2006-4-23 20:22:00 | 显示全部楼层
Sub Ch4_AddToASelectionSet()
    ' 创建新的选择集
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
    '定义过滤器类型为图层
    Dim gpcode(0) As Integer
    gpcode(0) = 8
    '图层名为0图层
    Dim datavalue(0) As Variant
    datavalue(0) = 0
    '选择0图层上所有的实体,并高亮显示
    sset.Select acSelectionSetAll, , , gpcode, datavalue
    sset.Highlight (True)
End Sub
GMT+8, 2025-5-4 14:45 , Processed in 0.158476 second(s), 23 queries , Gzip On.
