查看: 1618|回复: 3
[求助]有关自定义涵数的问题
发表于 2006-4-22 08:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun fc()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq old_os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq old_cha 2)
(setq pc1 (getpoint "\n Specify first point:"))
(setq pc2 (getpoint pc1 "\n Specify next  point:"))
(setq zang (angle pc1 pc2))
(setq pr1 (polar pc1 (+ zang (angtof "90")) old_cha))
(setq pb1 (polar pc1 zang  old_cha))
(setq pr2 (polar pc2 (+ zang (angtof "90")) old_cha))
(setq pb2 (polar pc2 (+ zang (angtof "180")) old_cha))
(command "line" pr1 pb1 pb2 pr2 "")
(setvar "osmode" ols_os)
这是一个画模架图直线加倒角的程式,我在图上定义了很多点(如 p1 p2 p3 p4 等等很多),执行此程式时要将目的点转为当前点pc1,pc2才能执行如(setq pc1 p61 pc2 p63)
(fc),这个令我很困惑,如何将FC转为一个自定义涵数执行时输入命令(fc p1 p2)就能从p1到p2间画一条带倒角的线。在此先谢了。
发表于 2006-4-22 19:27:00 | 显示全部楼层
(defun fc(pc1 pc2)
(setvar "osmode" 0)
(setq old_cha 2)
(if (null pc1)(setq pc1 (getpoint "\n Specify first point:")))
(if (null pc2)(setq pc2 (getpoint pc1 "\n Specify next  point:")))
你说的是不是这样?但是这样也是需要先选择点pc1和点pc2的~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-4-24 08:06:00 | 显示全部楼层
不是这种效果,我要的是点不需要转换为PC1,PC2,命令直接对任意点都可以执行如:(fc p53 p98)
 楼主| 发表于 2006-4-25 08:05:00 | 显示全部楼层
哎!没有人答复,自已顶算了。
GMT+8, 2025-9-20 01:37 , Processed in 0.194024 second(s), 26 queries , Gzip On.
