查看: 6976|回复: 13
新版块来灌水(一)--求阴影部分面积
发表于 2006-4-24 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能替我求出阴影部分面积?:)
发表于 2006-4-24 16:16:00 | 显示全部楼层
这个画积很容易求得出来
(1),其实图形是一个大三角形,知道三个角的角度,通过解2元一次方程,求得大三家线的面积-上面小三角形的面积就是那个四方形的面积.
(2)根据下面图形及底边长度60,通过由于知道角度,可以通过3角函数求得三个同样小圆的半径.
半径求出后,那以后的问题就简单了~
 楼主| 发表于 2006-4-24 16:39:00 | 显示全部楼层
能不能把面积说出来听听?:)
发表于 2006-4-24 22:51:00 | 显示全部楼层
你有阴影部分面积的答案吗?约661.08对吗?
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:08:00 | 显示全部楼层
其实我是想让大家讨论一下这个图形怎么做出来的
能不能想想我出的第二题怎么做?:)
发表于 2006-4-25 10:19:00 | 显示全部楼层
答案如图
发表于 2006-4-29 11:16:00 | 显示全部楼层
谁能把相应的字体文件发上来啊,都乱了
发表于 2006-4-29 17:07:00 | 显示全部楼层
好啊~灵活的运用CAD对做图的速度很有帮助的哦~
发表于 2006-5-2 16:58:00 | 显示全部楼层
citykunan发表于2006-4-25 9:08:00其实我是想让大家讨论一下这个图形怎么做出来的
只是在Offset的时候使用了 Lisp (/ 60. (distance (getpoint) (getpoint))
奇怪,怎么不显示附件?
发表于 2006-5-3 06:22:00 | 显示全部楼层
楼主不是用的cad,可能是caxa做得图吧。cad显示乱码。
GMT+8, 2025-5-23 00:20 , Processed in 0.200463 second(s), 28 queries , Gzip On.
