查看: 1713|回复: 3
请高手帮忙
发表于 2003-2-25 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样:
如何在CAD图形窗口内放置一个文本框!
用API,如何编程。
发表于 2003-2-26 19:27:00 | 显示全部楼层
你想把文本框做为AutoCAD图元存在于图形中是不行的,这样做有何意义
 楼主| 发表于 2003-2-28 21:06:00 | 显示全部楼层
re
这样做目的,是因为想要这样,
1.当双 击图中对象(如标注)自动生成文本框,然后修改,好象能方便一些
能够 实现,不过不理想,
用API.
代码:
TEXTBOX1.SETFOCUS
A=GETFOCUS
H=THISDRAWING.HWND
SETPARENT(H,A)
发表于 2003-3-1 21:38:00 | 显示全部楼层
用事件触发吧
在AutoCAD中提供了双击事件,当事件发生时,判断有没有选中对象,选中的对象是不是标注,如果是的话就弹出一个窗体,窗体上放置了各个控件及从标注对象中获取的值,当用户修改后,直接对标注对象进行编辑保存,最后窗体消失。
GMT+8, 2025-5-23 03:38 , Processed in 0.178063 second(s), 23 queries , Gzip On.
