查看: 2114|回复: 1
[求助] 修改CAD2006机械版部件数据
发表于 2006-4-26 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用AutoCAD2006 type lib、autodesk mcadauto2.0 type lib 和 autodesk symbbauto2.0 type lib, 可以修改bom序号和数量,但是修改不了部件的数据,请高手介绍一种方法,用arx也行,拜谢!!!
vb修改程序如下:
Dim acadApp As acadApplication
Dim mcadApp As McadApplication
Dim idoc As IMcadDocument
Dim ibom As IMcadBOMItem
Set acadApp = GetObject(, "AUTOCAD.Application.16")
Set mcadApp = acadApp.GetInterfaceObject("Mcad.Application")
Set idoc = mcadApp.ActiveDocument
Dim mpart As IMcadPartList
Set mpart = idoc.HostDocument.ModelSpace.Item(13) '此处取得IMcadPartList对象
'修改bom序号和数量
mpart.ItemList(3).Quantity = 88
mpart.ItemList(3).ItemNumber = "33"
mpart.Update
'修改部件数据
mpart.ItemList(3).Data(1, 1) = "dsfsf" '此处取一个部件属性进行修改,无效???
mpart.Update
还有如何获取mbomstandard对象, 有一个addcolum方法可能可以增加一个部件信息.
发表于 2006-4-28 09:42:00 | 显示全部楼层
哪位高手有修改标准件数据的方法吗?——求助
修改引用件程序如下,给各位也分享一下:
    Dim acadapp As AcadApplication
    Dim idoc As IAcadDocument
    Set acadapp = GetObject(, "AUTOCAD.Application.16")
    Set mcadApp = acadapp.GetInterfaceObject("Mcad.Application")
    Set idoc = acadapp.ActiveDocument
    Dim mpartref As McadPartReference
    Set mpartref = idoc.ModelSpace.Item(4)  '此处取到一个引用件mcadpartref对象
    Dim symbb As McadSymbolBBMgr
    Set symbb = acadapp.GetInterfaceObject("SymBBAuto.McadSymbolBBMgr")
    Dim bommgr As McadBOMMgr
    Set bommgr = symbb.bommgr
    Dim pdata() As String
    pdata = mpartref .Data
    pdata(0, 1) = "aaaa"
    pdata(1, 1) = "bbbbbb"
    bommgr.SetPartData mbom, pdata
    acadapp.Update
联系MSN: hellilu@gmail.com,,谢谢
GMT+8, 2025-5-4 15:18 , Processed in 0.198031 second(s), 24 queries , Gzip On.
