查看: 1687|回复: 1
CAD2002如何用ObjectDBX???
发表于 2006-4-26 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD VBA 二次开发教程和VBA开发精彩实例教程中均有提到使用ObjectDBX技术,但ObjectDBX在CAD2002中总是提示“AcviteX剖件不能创建该对象”, 在这之前已引用了ObjectDBX COMMAND1。0类型库(CAD2002)。但就是出错如:
这是书中的代码
Private Sub UserForm_Initialize()
    ' 根据AutoCAD的版本来确定使用ObjectDBX的版本
    If Left(Version, 2) = "15" Then
        Set objDBX = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.1")   “总是在这行出错----本人加的”
    ElseIf Left(Version, 2) = "16" Then
        Set objDBX = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
    End If
End Sub
我要网上找了几天了,都没找到,有些只是提到,但没有能解决,注册ObjectDBX也注册不了,怎么注册????。如果注册成功也出错呢??在CAD2006中是可以用,但本人只想在CAD2002中用,希望好心人帮帮忙,如何用ObjectDBX
 楼主| 发表于 2006-4-26 23:48:00 | 显示全部楼层
按照书本上和光盘上的程式在CAD2002中加载DVB文件,运行宏都不得,但在CAD2006中可以使用,怎么样才能在2002中用??这几本书和光盘不是白买了???
GMT+8, 2025-5-4 13:50 , Processed in 0.144283 second(s), 23 queries , Gzip On.
