查看: 2729|回复: 5
[求助]文字位置
发表于 2003-2-26 09:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我在创建一个Text实体后,想把提供的坐标点换为文字中心,即文字的对齐方式由left改为mid,如何操作?谢谢
发表于 2003-2-26 15:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-3-2 18:37:00 | 显示全部楼层
[建议]更换对齐方式
使用以下代码可以更换文本对齐方式,而不改变文字位置:
        ads_name ename;
        ads_point pt;
        if (acedEntSel("\nSelect Text:", ename, pt) != RTNORM)
                return;
        AcDbObjectId objId;
        AcDbText *pText = NULL;
        acdbGetObjectId(objId, ename);
        acdbOpenObject(pText, objId, AcDb::kForWrite);
        if (pText == NULL)
                return;
        AcDbExtents extents, extents2;
        pText->getGeomExtents(extents);
        pText->setHorizontalMode(AcDb::kTextCenter);
        pText->setVerticalMode(AcDb::kTextVertMid);
        pText->close();
//        acedRedraw(ename, 1);
        if (pText == NULL)
                return;
        pText->getGeomExtents(extents2);
        AcGeVector3d vec = extents.minPoint() - extents2.minPoint();
        pText->transformBy(AcGeMatrix3d::translation(vec));
        pText->close();
发表于 2003-3-2 18:40:00 | 显示全部楼层
[建议]更换对齐方式
[此贴子已经被作者于2003-3-2 18:40:24编辑过]
发表于 2003-3-13 12:27:00 | 显示全部楼层
re:
可以按如下方式做:默认字体的位置即左下角,在cad中写一个字,以右上角为基准,然后可测出自的宽度,然后根据你索要显示的字的长度计算出其位置.
发表于 2003-3-13 12:37:00 | 显示全部楼层
这种方法是不是土了点?
何不使用pText->getGeoExtents()和文本的旋转角计算更直接、精确?
GMT+8, 2025-5-22 23:02 , Processed in 0.323388 second(s), 23 queries , Gzip On.
