查看: 4765|回复: 0
[ARX]如何编译ARX程式
发表于 2006-4-28 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击生成解决方案,出现了以下的信息.
我不清楚如何知道编译后的ARX文件成功吗.我找不到ARX文件啊.
------ 已启动全部重新生成:项目:step01, 配置:Debug Win32 ------
正在删除项目“step01”(配置“Debug|Win32”)的中间文件和输出文件。
正在编译...
stdafx.cpp
正在编译...
step01.cpp
HelloWorld.cpp
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(197) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(221) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(225) : warning C4312: “类型转换” : 从“const unsigned long”转换到更大的“AcDbStub *”
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(251) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(271) : warning C4312: “类型转换” : 从“const unsigned long”转换到更大的“AcDbStub *”
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(297) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(317) : warning C4312: “类型转换” : 从“const unsigned long”转换到更大的“AcDbStub *”
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(343) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(363) : warning C4312: “类型转换” : 从“const unsigned long”转换到更大的“AcDbStub *”
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(388) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbid.h(408) : warning C4312: “类型转换” : 从“const unsigned long”转换到更大的“AcDbStub *”
c:\ObjectARX 2006\inc\dbidapps.h(159) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbidapps.h(163) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbidapps.h(167) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbidapps.h(171) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbidapps.h(175) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
c:\ObjectARX 2006\inc\dbidapps.h(179) : warning C4311: “类型转换” : 从“const AcDbStub *”到“unsigned long”的指针截断
正在生成代码...
正在链接...
LINK : LNK6004: 没有找到 /Step.arx 或上一个增量链接没有生成它;正在执行完全链接
  正在创建库 Debug/step01.lib 和对象 Debug/step01.exp
step01.exp : warning LNK4070: .EXP 中的 /OUT:Step01.arx 指令与输出文件名“/Step.arx”不同;忽略指令
LINK : warning LNK4098: 默认库“msvcrt.lib”与其他库的使用冲突;使用 /NODEFAULTLIB:library
rxapi.lib(libinit.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“msvc.pdb”有“C:\ObjectARX 2006\lib\rxapi.lib”或者在“c:\Documents and Settings\liyunlong\My Documents\Visual Studio Projects\step01\Debug\msvc.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
acedapi.lib(acedstub.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“C:\ObjectARX 2006\lib\acedapi.lib”或者在“c:\Documents and Settings\liyunlong\My Documents\Visual Studio Projects\step01\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
项目 : warning PRJ0018 : 未找到下列环境变量:
$(Oudir)
生成日志保存在“file://c:\Documents and Settings\liyunlong\My Documents\Visual Studio Projects\step01\Debug\BuildLog.htm”中
step01 - 0 错误,21 警告
---------------------- 完成 ---------------------
    全部重新生成:1 已成功, 0 已失败, 0 已跳过
GMT+8, 2025-5-13 15:06 , Processed in 0.161296 second(s), 23 queries , Gzip On.
