查看: 2988|回复: 5
请教:VB如何使把自己的函数加入CAD的菜单、按钮来实现调用[求助]
发表于 2003-2-26 13:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-2-26 18:56:00 | 显示全部楼层
用VB编程的目的是通过VB来操作AutoCAD,如果你想在ACAD中调用VB程序,还是将VB转换
用VB编程的目的是通过VB来操作AutoCAD,如果你想在ACAD中调用VB程序,还是将VB转换为VBA合适[br]
 楼主| 发表于 2003-2-27 12:27:00 | 显示全部楼层
我的程序恐怕不行,在没有别的办法了,谢谢斑竹。
发表于 2003-2-27 20:10:00 | 显示全部楼层
使用命令行参数试试吧
VB 的Command函数就是用来获取命令行参数的。如果你在命令行输入"rogram.exe MyString",该函数返回"MyString"。该函数返回的字符串是区分大小写的,如果你对命令行的处理是不区分大小写的,别忘了使用Ucase或Lcase函数处理一下。为了方便在集成环境中调试,你可以在“工程属性”对话框的“生成”标签中设置命令行参数。
这样,你就可以在AutoCAD中通过不同的
发表于 2003-2-28 13:47:00 | 显示全部楼层
试度试这个方法
把你的VB程序编译成exe文件
修改acad.mns文件
在适当位置加上以下语句
ID_XXXXX[你的程序&]^C^C^P(startapp "你的程序路径")(princ);^P
 楼主| 发表于 2003-2-28 14:02:00 | 显示全部楼层
谢谢大家!
谢谢大家!
GMT+8, 2025-5-23 04:18 , Processed in 0.181110 second(s), 23 queries , Gzip On.
