查看: 1584|回复: 2
[讨论]CAD中打印问题
发表于 2006-4-29 08:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得CAD的打印设置没有PS或CD的打印设置直接了当和可理解性!我看过一些有关打印设置的资料,可仍是一知半解,如下图
现在我们对这个图进行一些必要的设置,外面那个框是我另外加上去的,尺寸为A4的尺寸,再看这个图
这个布局是我没有画外面的那个A4的图框时设置的布局,很显然,它不是我们想要的,另外图形也没有在布局的中央,和实际的尺寸也不相符,有点被放大了!
这个布局的设置如下:
再看下面的图:
 楼主| 发表于 2006-4-29 08:17:00 | 显示全部楼层
这个图是我加了A4的图框后的布局,很显然,已经很好了,图形在布局的中央,尺寸能反映实际的大小,是我们想要的打印终图,另外它的设置和上面的那个布局设置是一样的!
我想问的是,为什么同一个图形,同样的设置,区别就是加与不加一个图框,而布局显示的就区别很大,是不是诸位在打印时为了保证正确的比例和位置,都得加一个图框?
发表于 2006-5-4 21:18:00 | 显示全部楼层
郁闷我也很想知道?ZHANHONGLEI_990816@163.COM
GMT+8, 2025-5-14 18:59 , Processed in 0.189224 second(s), 28 queries , Gzip On.
