查看: 1715|回复: 4
請問用sendcommand畫出的圓怎樣賦給一個acadcircle
发表于 2006-4-30 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
dim cmd as string ,circ as acadcircle
dim pt(2) as double
pt(0)=1 : pt(1)=2 : pt(2)=0.5
cmd="circle" & vbcr &  " pt" & "5"
thisdrawing.sendcommand cmd
请问这样画出后的圆怎样可以赋给我刚定义的的circ
因为我要给圆著色,请知道的高手指点,谢谢(不要建议我用addcircle方法)
发表于 2006-4-30 18:52:00 | 显示全部楼层
还是想问问,为什么不用用addcircle方法?
 楼主| 发表于 2006-4-30 22:02:00 | 显示全部楼层
版主,是圆确实是可以,但有些东西没有add的方法,就象画正多边形,它要用到addpolyline,然后要一大堆的点,而我用sendcommand的方法来的容易得多,你有方法将sendcommand后的图形赋给一样物件吗?可不可以dim obj as acadobject
set obj=thisdrawing,sendcommand cmd
其实我还没有试过
发表于 2006-5-3 14:59:00 | 显示全部楼层
如果不用addcircle:
ThisDrawing.SendCommand "c 3,3 5 "
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
   Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSxxxExT" ))
ssetObj.Select acSelectionSetLast'注意这个
For Each sobj In ssetObj
MsgBox sobj.ObjectName
Next sobj
还是建议用addcircle
 楼主| 发表于 2006-5-5 09:47:00 | 显示全部楼层
多谢!
GMT+8, 2025-5-7 21:20 , Processed in 0.181696 second(s), 24 queries , Gzip On.
