查看: 1656|回复: 7
【練習題83】解題
发表于 2006-5-2 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 画 GE GF 两线段 #1
2.  以CIRCLE→cen=F   r=70  作圆  并以CIRCLE→cen=E   r=100    两圆相交於 B
3. 以ROTATE→r→obj=BEGF  ref=EB  new=0   将BEGF 转正
4. 画等长之 GM 和 MH   并以DIVIDE 将 MH 四等分
5. 以CIRCLE→cen=MH中点 K   r=MK  作半圆
6. 过 K 作垂线 AK
7. 以CIRCLE→3p→1'st=A  2'nd==J   3'rd=per MH →TRIM   作 AJ 弧
8. 以CIRCLE→3p→1'st=A  2'nd==L  3'rd=per MH →TRIM   作 AL 弧
9. 画 MF 线并四等分之
10 以CIRCLE→cen=G  r=GM→TRIM  作MF 弧
11. 过 N 作垂线 n
12. 以CIRCLE→ttt→1'st=tan AM 弧  2'nd=tan MF 弧  3'rd=tan n   作 #2 圆
13. 以CIRCLE→ttr→1'st=tan #2  2'nd=tanMF 弧  r=ENTER  作 #3 圆
14. 以CIRCLE→ttr→1'st=tan #3  2'nd=tanMF 弧  r=ENTER  作 #4圆
15. 以CIRCLE→cen= MF 中点   r=tan #2→TRIM   作 #5 弧
16. 以TRIM 修剪多余线条
发表于 2006-5-2 11:04:00 | 显示全部楼层
请问版主,如果作图是按照版主提示的方法,那么作出三个b圆出来,圆弧5就可能与外围的两个b相切了!如我作的红色圆圈所示!
如果以弦MF的垂线为对称轴作出两个b圆,再用ttt命令作中间的b圆的方法,实际出来的不是三个等半径的b圆了!
请版主指明原因,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-5-3 09:07:00 | 显示全部楼层
《作出三个b圆出来,圆弧5就可能与外围的两个b相切了》Yes !
发表于 2006-5-3 20:40:00 | 显示全部楼层
我个人认为
圆弧5和圆弧2、4是相切的
但是圆心不是MF的中点
不知道对还是不对
画圆的时候是用3p画的
本人现在遇见的问题是hg圆弧是怎么画的
他是与ge和gh相切吗?
还有就是怎么画的!
请教!?
 楼主| 发表于 2006-5-4 08:49:00 | 显示全部楼层
《圆弧5和圆弧2、4是相切的但是圆心不是MF的中点》
请注意圆中心点记号。
发表于 2006-5-5 07:55:00 | 显示全部楼层
那r5就多少啊
发表于 2006-7-21 15:36:00 | 显示全部楼层
我在实际操作中发现如中点是MF的中心点那怎么做圆弧5都不能切于圆2与圆4.可能会出现切于圆2而无法切于圆4或者切于圆4而切不到圆2.是否我画的有错误码请版主指教
 楼主| 发表于 2006-7-21 15:49:00 | 显示全部楼层
请确实的重头作一次,由你的叙述看来是绘制不准确导致。
GMT+8, 2025-4-3 17:58 , Processed in 0.240088 second(s), 30 queries , Gzip On.
