查看: 4510|回复: 28
小女子跪求各位大虾
发表于 2006-5-8 07:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:在窗体中输入XYZ的坐标,单击"下一点"按扭后继续输入XYZ的坐标,输完全部点之后单击"输入完毕"按扭,能把刚输入的各点按输入的先后顺序用线连接.
可不知道如何保存输入的所有点,希望大虾们帮帮小女子,万分感谢!!!
发表于 2006-5-8 08:23:00 | 显示全部楼层
最简单的方法,在窗体上放一个textbox控件,让他不可见,每次都把数据写进里面。。。。。^_^,有点投机取巧。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-8 11:17:00 | 显示全部楼层
可以讲的具体一点吗?
发表于 2006-5-8 11:18:00 | 显示全部楼层
用一个二维数组临时存放,其中一维是一个点的X,Y,Z坐标,一维是点的数量。
发表于 2006-5-8 11:31:00 | 显示全部楼层
楼上的方法可以,我开始以为不行呢。。^_^,误导误导!
 楼主| 发表于 2006-5-8 11:55:00 | 显示全部楼层
那数组怎么临时存放啊,能具体点吗,我刚学VB,可以看看代码吗?
发表于 2006-5-8 13:37:00 | 显示全部楼层
Private Type userData
    Xoriente As Double
    Yoriente As Double
    Zoriente As Double
End Type
Dim PointData() As userData
Private Sub Command1_Click()
If PointData(0).Xoriente <> 0 Then ReDim Preserve PointData(UBound(PointData) + 1)
PointData(UBound(PointData)).Xoriente = Text1.Text
PointData(UBound(PointData)).Yoriente = Text2.Text
PointData(UBound(PointData)).Zoriente = Text3.Text
End Sub
Private Sub Form_Load()
ReDim PointData(0) As userData
End Sub
 楼主| 发表于 2006-5-8 14:58:00 | 显示全部楼层
这句有问题,说是下标越界,该怎么改啊
发表于 2006-5-8 15:32:00 | 显示全部楼层
看到最下面的那句
End Sub
了吗?一定要写上,要不就下标越界了
 楼主| 发表于 2006-5-8 15:54:00 | 显示全部楼层
我写上了啊,可还是下标越界
GMT+8, 2025-5-4 15:25 , Processed in 0.160071 second(s), 24 queries , Gzip On.
