假设有"1","2","3","4","5"这几个图层,当前图层为"1",怎样通过程序计算各个图层中闭合多段线的面积,得到的各图层面积放到新建图层"6"中并列表显示。其中各图层中闭合多段线的扩展数据分别为"1","2","3","4","5",请高手给出个思路,当然给完整程序更好。
先通过选择集+过滤器选择图层上的线段,再通过Area属性算出面积。其他的不说了
xinghesnak发表于2006-5-8 9:57:00先通过选择集+过滤器选择图层上的线段,再通过Area属性算出面积。其他的不说了
这种解释太笼统了,根本没这么简单,近期编个程序解决实际问题。
根据线的Area属性累加,如果是三维多段线就没有这个属性了...
或者用根据多边形面积计算公式:Area = 1/2∑(Xi * Yi+1 – Xi+1 * Yi) (i从0到i-1)来计算面积..
gdzhou发表于2007-12-6 17:45:00根据线的Area属性累加,如果是三维多段线就没有这个属性了...或者用根据多边形面积计算公式:Area = 1/2∑(Xi * Yi+1 – &n
从理论讲Area = 1/2∑(Xi * Yi+1 – Xi+1 * Yi) 可行。
图形闭合在实际工作中才有实际意义。
可以直接用OBJ。AREA,得到各多短线的中心坐标,将面积以文本形式插入
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-6-7 04:38 , Processed in 0.140111 second(s), 24 queries , Gzip On.
