查看: 1867|回复: 5
求教
发表于 2003-2-27 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用  CreateObject("AutoCAD.Application") 打开AutoCAD时,出现AutoCAD Message对话框,内容为 "Error loading dialog control file.",请问如何解决。
发表于 2003-2-28 19:17:00 | 显示全部楼层
R14的吗,你还是调用2000版为好
发表于 2003-2-28 19:22:00 | 显示全部楼层
从字面上看应该是某一个对话框打不开。
从字面上看应该是某一个对话框打不开。先试试系统变量FILEDIA,将它设置为1,表示启用对话框的显示。
 楼主| 发表于 2003-3-1 16:22:00 | 显示全部楼层
是14
谢谢版主,没错正是R14,因为我现在的所使用的应用软件,是基本R14的,但其生成的图有许多地方都要改,如要在2000下改会有许多不便,如要保存为R14格式,不然不能打印等。
这种情况在单位里有的电脑上有,有的电脑上没有。而且有是单独R14,有的是R14和2000都在。
另外,系统变量FILEDIA如何设置?
 楼主| 发表于 2003-3-1 16:27:00 | 显示全部楼层
还不行
我已经把系统变量FILEDIA设为1了,可还是不行。
 楼主| 发表于 2003-3-3 08:22:00 | 显示全部楼层
已基本解决
将AutoCAD R14重新安装了的几次以后,再没有出现类似问题。谢谢大家!!
GMT+8, 2025-4-29 00:28 , Processed in 0.163652 second(s), 23 queries , Gzip On.
