查看: 2468|回复: 4
(求助)哪位大侠帮忙编一程序,实现摘坐标功能??
发表于 2003-2-28 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如上图1所示,在某图层有大量直线,怎样怎样通过鼠标筐选将其两端点坐标摘入TXT中,格式如图2所示??
 楼主| 发表于 2003-2-28 15:43:00 | 显示全部楼层
555,难道用vb编很困难吗??
发表于 2003-4-13 13:06:00 | 显示全部楼层
可以实现,但要对应标号比较麻烦
请问你图中有标号吗?
 楼主| 发表于 2003-4-14 11:36:00 | 显示全部楼层
有标号,但是
有标号,但是标号的插入点不正好在line端点上,vb中可不可以按照x轴方向将其摘出??
发表于 2003-4-14 12:36:00 | 显示全部楼层
其实没有必要那么麻烦,你可以把标号赋到直线的扩展数据中去
就象VB的TAG属性一样,同样的你可以把直线的标号赋到直线的Thickness中去,这样的话,你在框选的时候就可以根据THICKNESS中的值来识别直线!
GMT+8, 2025-5-23 08:22 , Processed in 0.164671 second(s), 24 queries , Gzip On.
