查看: 2167|回复: 4
[ARX]VC6的模板向导问题!
发表于 2006-5-9 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在生成 ObjectARX 2000 Wizard 的时候,不能顺利生成,
说是 rxdebug,h这个文件有问题了,真是郁闷得不行。要不然我早就学了ARX了
不晓得是不是系统原因还是别的什么原因。反正我把 VC6和 Object SDK 卸了再装,装了再卸还是不行。不知道大家有没有遇到过这个问题..
发表于 2006-5-9 22:01:00 | 显示全部楼层
鼓励,慢慢学嘛
发表于 2006-5-19 15:00:00 | 显示全部楼层
比较简单的办法是利用模板文件的DSP文件.
发表于 2006-5-19 15:11:00 | 显示全部楼层
具体的做法是:
1.找到arx系统目录下arxlabs\arxlab1,然后将下边的hello目录改名拷贝如222.
2.进入222的目录.将该目录下的三个文件(hello.cpp、hello.def、hello.dsp)改为222.cpp、222.def、222.dsp
3.编辑222.def,将下行修改
LIBRARY        222
4.进入操作系统的命令行模式。然后用edit编辑222.dsp文件。利用其替换功能将文件中hello替换为222,然后存盘。
5.进入VC6,打开222.dsp,然后就可以编辑222.cpp文件(此时可以根据自己需要书写程序)
通过上述步骤,完成了模板向导的设计。
此方法使用与R14、R2000、R2002的开发。根本版本的没有进行过测试,不好说
 楼主| 发表于 2006-5-21 08:58:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,我现在 在VC6+ARX2002 是可以了,且装了 .net 2002呢
模板向导是没有什么问题了.....
GMT+8, 2025-10-8 00:01 , Processed in 0.189653 second(s), 24 queries , Gzip On.
