查看: 1961|回复: 1
请教陈老师,AIP11的渲染问题
发表于 2006-5-10 18:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一大型装配图,在AIP10中完成,在AIP10中渲染出3000X3000(AIP10可以渲染的最大分辨率)的JPG图片,渲染速度大概用了几分钟就完成,而在同一计算机中安装AIP11后用AIP11打开此装配图,在渲染时一样设置为3000X3000,但整个渲染过程非常绶慢,并且渲染出来的图片有明显的斑点,而当设置为4000X4000(AIP11可以渲染的最大分辨率)时完成不了渲染过程,请问是什么原因?是那儿设置的不好?
我是因为要用此图片做大型喷画用,所以希望能够渲染出最大分辩率的图片。
发表于 2006-5-10 19:24:00 | 显示全部楼层
我也做了4000x4000的JPG图片,不到1000个零部件,耗时7.5分钟,并无问题。
我的机器不太好,IBM T41p笔记本...
至于原因,只能怀疑您的R11是中早期测试版本。
GMT+8, 2025-8-11 09:49 , Processed in 0.157992 second(s), 26 queries , Gzip On.
