查看: 5314|回复: 5
[求助]如何在图上标注坐标?
发表于 2003-3-1 02:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学测量的菜鸟,想直接在图上标注某点坐标:
                                             X=1111111.111
                                             Y=1111111.111(小数点取后三位)
        我用LISP写了一点,不过不能实现引出线和坐标X,Y,小数点也不能取后三位,
        那位大虾能帮一下。我的EMAIL:SUPEID@163.NET
(defun C:spl ()
    (setq p1 (getpoint"坐标点"))
    (setq p2 (getpoint "标注位置"))
(command "line" p1 p2 "@0.5<0" "")
  (setq xval (car p1))
(setq yval (cadr p1))
(command "text" p2 0.5 90  xval  "")
(command "text" p1 0.5 90  yval  "")
  (princ)  )
发表于 2003-3-1 09:03:00 | 显示全部楼层
看看是不是你要的
(defun C:spl (/ p1 p2 p3)
  (setq p1 (getpoint"\n坐标点:"))
  (setq p2 (getpoint p1 "\n标注位置:"))
  (setq p3 (getpoint p2 "\n标注方向:"))
  (command ".qleader" p1 p2 p3 "" (strcat (rtos (car p1) 2 3) "," (rtos (cadr p1) 2 3)) "")
发表于 2003-3-1 10:42:00 | 显示全部楼层
程序中的idd,你使用试试。
 楼主| 发表于 2003-3-1 12:13:00 | 显示全部楼层
谢谢各位啦,我先试试再说了
谢谢各位啦,我先试试再说了
发表于 2003-3-13 14:42:00 | 显示全部楼层
这可是我用了半年时间才完善的(不过比天正5.0的还是差了点)
(setq bzhome "Xy")
(setq Newtextsize (getvar "textsize"))
(setq bz_angtype "固定")
(setq sstr1 "X=")
(setq sstr2 "Y=")
(setq prog_dimzb T)
(defun c:zbbz (/           tmp               textstyle_old
               DIMZIN_OLD  TEXTEVAL_old                   TEXTFILL_old
               TEXTQLTY_old               TEXTSIZE_old
               old_lay           ptx1               pty1           PTZ1
               op1           op2               op3           downtemp
               pt1           pt2               pt3           bzang
               ucsx           ucsy zbbz_liberty zbbz_fixup setini_zb
               sethome settexth setzbangle setclose_zb err_new
;;;变量说明
;;;全局变量:
;;;bz_angtype-标注方向模式;Newtextsize-字高;
;;;GDang-固定模式下的角度值;bzhome-坐标前缀变量
;;;局部变量:
;;;netbeetmp1、netbeetmp2为临时量
;;;*_old为各环境变量的旧变量
;;;ptx1 pty1 ptz1 为点位的X、Y、Z坐标值变量
;;;OP1、OP2、OP3为三个图元量
;;;downtemp为逻辑量
;;;pt1 pt2 pt3 为选取点的变量
;;;函数说明:
;;;setini_zh-坐标标注初始化;zbbz_liberty-动态模式;zbbz_fixup-固定模式
;;;sethome-设置坐标前缀函数;settexth-设置字高;setzbangle-设置标注模式
;;;setclose-恢复系统环境
(defun setclayer (slist / cname cor ctmp tmp)
  (setq        ctmp (strcat "\n(setclayer '(层名 颜色))!"
                     "\n(setclayer \"轴线\")设置当前图层"
             ) ;_ end of strcat
  ) ;_ end of setq
  (cond        ((= (type slist) 'LIST)
         (setq cname (car slist)
               cor   (cadr slist)
         ) ;_ end of setq
        ((= (type slist) 'STR)
         (setq cname slist)
  ) ;_ end of cond
  (cond        ((= slist '?)
         (alert ctmp)
        ((not slist)
         (if clayer_old
           (setvar "clayer" clayer_old)
           (setvar "clayer" "0")
         ) ;_ end of if
        ((and cname cor (= (type cname) 'STR) (= (type cor) 'INT))
         (if (and (tblobjname "LAYER" cname)
               (setq tmp (entget(tblobjname "LAYER" cname))))
           (progn (setq        tmp (subst (cons 62 cor)
                                   (assoc 62 tmp)
                                   tmp
                        tmp (subst (cons 70 0) (assoc 70 tmp) tmp)
                  (entmod tmp)
           (entmake (list
                      '(0 . "LAYER")
                      '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                      '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
                      '(6 . "CONTINUOUS")
                      (cons 62 cor)
                      '(70 . 0)
                      (cons 2 cname)
                    ) ;_ end of list
           ) ;_ end of entmake
         ) ;_ end of if
         (setq clayer_old (getvar "clayer"))
         (setvar "clayer" cname)
        ((and (= (type cname) 'STR))
         (if (setq tmp (entget(tblobjname "LAYER" cname)))
           (progn (setvar "clayer" cname)
                                   (assoc 62 tmp)
                                   tmp
                  (entmod tmp)
           (progn (entmake (list
                             '(0 . "LAYER")
                             '(6 . "CONTINUOUS")
                             (cons 62 7)
                             '(70 . 0)
                             (cons 2 cname)
                           ) ;_ end of list
                  ) ;_ end of entmake
           ) ;_ end of progn
         ) ;_ end of if
        (T (progn (alert (strcat "\n数据错误:" ctmp))))
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
(defun setstyle        (slist / tlist textn textf ctmp tf)
  (setq        ctmp (strcat
               "\n(setstyle '((2. \"宋体\")(3 . \"SIMSUN.TTF\")(40 . 0)(41 . 0.8)...)!"
               "\n(setstyle \"宋体\")设置当前字体"
               "\n各参数意义如下:"
               "\n2        样式名称"
               "\n40        固定文字高度;如果高度不固定则值为 0"
               "\n41        宽度因子"
               "\n50        倾斜角"
               "\n71        文字生成标志:"
               "\n        2 = 文字反向(X 轴方向镜像)"
               "\n        4 = 文字倒置(Y 轴方向镜像)"
               "\n42        最后使用的高度"
               "\n3        主字体文件名"
               "\n4        大字体文件名;如果没有则为空"
              ) ;_ end of strcat
        tf   nil
  ) ;_ end of setq
  (if (= (type slist) 'LIST)
    (setq textn        (if (assoc 2 slist)
                  (cdr (assoc 2 slist))
                ) ;_样式名称
          textf        (if (assoc 3 slist)
                  (cdr (assoc 3 slist))
                ) ;_主字体名称
;_文字生成标志2=文字反向(X轴方向镜像)4=文字倒置(Y轴方向)
          slist        (if (not (assoc 3 slist))
                  (progn (setq textf "txt") (append slist '((3 . "txt"))))
                  slist
                ) ;_ end of if
          slist        (if (not (assoc 40 slist))
                  (append slist '((40 . 0.0)))
                  slist
                ) ;_ end of if
          slist        (if (not (assoc 41 slist))
                  (append slist '((41 . 1.0)))
                  slist
                ) ;_ end of if
          slist        (if (not (assoc 50 slist))
                  (append slist '((50 . 0.0)))
                  slist
                ) ;_ end of if
          slist        (append        '((0
                           "STYLE"
                         ) '((100
                            ) '((100
                                 "AcDbTextStyleTableRecord"
                               ) '((70
                                    0
                                  ) slist) ;_ end of append
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  (if (= (type slist) 'STR)
    (setq textn        slist
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  (cond        ((= slist '?)
         (alert ctmp)
        ((not slist)
         (if style_old
           (setvar "TEXTSTYLE" clayer_old)
           (setvar "TEXTSTYLE" "standard")
         ) ;_ end of if
         (setq tf t)
        ((and textn textf (= (type slist) 'LIST))
         (if (tblobjname "STYLE" textn)
           (progn (setq
                    slist (append
                            (list (assoc -1 (entget (tblobjname "style" textn))))
                            slist
                          ) ;_ end of append
                    test  slist
                  ) ;_ end of setq
                  (entmod slist)
                  (setq tf t)
           ) ;_ end of progn
           (progn (entmake slist) (setq tf t))
         ) ;_ end of if
         (setq style_old (getvar "TEXTSTYLE"))
         (setvar "TEXTSTYLE" textn)
        ((and (= (type slist) 'STR))
           (progn (setvar "TEXTSTYLE" textn)
                  (setq tf T)
        (T
         t
  ) ;_ end of cond
  tf
) ;_ end of defun
;;;动态标注角度模式
  (defun zbbz_liberty ()
    ;;用while控制标注的循环,回车退出标注
    (while
        (while
            (setq tmp
                   (strcat "\n[坐标前缀(C):"
                           bzhome
                           "][字高(H):"
                           (rtos Newtextsize)
                           "][方向模式(F):"
                           bz_angtype
                           "]选择标注基点:"
            (initget "C H F")
            (setq pt1 (getpoint tmp))
            (if        (= (type pt1) 'STR)
              (cond ((= pt1 "C") (sethome) (not nil))
                    ((= pt1 "H") (settexth) (not nil))
                    ((= pt1 "F")
                     (setzbangle)
                     (if (= bz_angtype "固定")
                       (not t)
                       (not nil)
                    (t t)
              (not t)
        (if (or (= bz_angtype "固定") (not pt1))
          (not t)
          (not nil)
       (setq pt2 (getpoint pt1 "\n选择标注于何处:"))
       (command "_.line" pt1 pt2 "")
       (setq pt3 (getpoint pt2 "\n标注方向:"))
       ;;关闭捕捉方式
       (setq osmode_old (getvar "osmode"))
       (setvar "osmode" 0)
       ;;提取点pt1至pt2的方位角到变量xy1
       (setq xy1 (angle pt1 pt2))
       ;;提取点pt2至p3的方位角到变量bzang
       (setq bzang (angle pt2 pt3))
       ;;提取点piont1的X、Y坐标并分别转换为字符串
       (setq ptx1 (rtos (car pt1) 2 4))
       (setq pty1 (rtos (cadr pt1) 2 4))
       (SETQ PTZ1 (Rtos (CADDR PT1) 2 4))
       ;;把坐标字符串加缀
       ;;若不为测量坐标系则XY互换
       (if (= ucscfg 1)
           (setq strx1 (strcat " " sstr1 ptx1 " "))
           (setq stry1 (strcat " " sstr2 pty1 " "))
           (setq strx1 (strcat " " sstr1 ptY1 " "))
           (setq stry1 (strcat " " sstr2 ptX1 " "))
       (setq
         linel (rtos
                 (* Newtextsize
                    (MAX (STRLEN strx1) (STRLEN strY1))
                    0.9
       (setq linesize (strcat "@" linel "<0d"))
       (command "_.line" pt2 linesize "")
       (setq op1 (entlast))
       ;;根据两点方位角决定插入块的式
       (if (= ucscfg 1)
           ;;若为测量坐标系
           (if (and (>= bzang 0.0) (< bzang 3.1415926))
             (progn (setq pt4 (list (+ (car pt2) 0.0)
                                    (+ (cadr pt2) (/ Newtextsize 3.0))
                    (command "_.text"  "S"         cTstyle1  "J"
                             "bl"      pt2         Newtextsize
                             0               strx1
                    (setq op2 (entlast))
                             "tl"      pt4         Newtextsize
                             0               stry1
                    (setq op3 (entlast))
             (progn (setq pt4 (list (- (car pt2) 0.0)
                                    (- (cadr pt2) (/ Newtextsize 3.0))
                    (command "_.text"  "S"         cTstyle2  "j"
                             "br"      pt2         Newtextsize
                             0               strx1
                             "tr"      pt4         Newtextsize
                             0               stry1
           (command "_.rotate" op1 op2 op3 "" pt2 pt3)
           ;;恢复捕捉方式
           (setvar "osmode" osmode_old)
           (terpri)
       ;;若不为测量坐标系
         ;;若在2 3象限
         (if (and (>= bzang (/ pi 2.0)) (< bzang (* pi (/ 3 2.0))))
                           180             strx1
                           180             stry1
           ;;1 4象限
                           0             strx1
                           0             stry1
         ;;恢复捕捉方式
         (terpri)
;;;固定角度模式
  (defun zbbz_fixup ()
    ;;确定标注方向
    (if        (= GDang nil)
      (if (= ucscfg 1)
        (setq GDang (/ pi 2.0))
        (setq GDang 0)
    (if        (setq tmp (getangle (strcat "\n确定标注方向<"
                                    (angtos GDang 1 5)
      (setq GDang tmp)
    (if        (= ucscfg 1)
      (progn (if (> (rem GDang (* pi 2.0)) pi)
               (setq GDang (- GDang pi))
        (IF (AND (>= GDang (/ pi 2.0)) (< GDang (* pi (/ 3 2.0))))
          (setq GDang (+ GDang pi))
    (while
        (while
            (setq tmp
                           bzhome
                           "][字高(H):"
                           (rtos Newtextsize)
                           "][方向模式(F):"
                           bz_angtype
                           "]选择标注基点:"
            (initget "C H F")
                    ((= pt1 "F")
                     (setzbangle)
                     (if (= bz_angtype "动态")
                       (not t)
                       (not nil)
                    (t t)
              (not t)
        (if (or (= bz_angtype "动态") (not pt1))
          (not t)
          (not nil)
       ;;关闭捕捉方式
       (setvar "osmode" 0)
       ;;把坐标字符串加缀
       ;;若不为测量坐标系则XY互换
       (if (= ucscfg 1)
       (setq linel nil)
       (setq linesize nil)
       (setq
         linel (rtos
                 (* Newtextsize
                    (MAX (STRLEN strx1) (STRLEN stry1))
                    0.9
       ;;根据两点方位角决定插入块的形式
       ;;AutoCAD函数中角度值以弧度为单位,而在命令中却以角度为单位!
       ;;注意:在所有角度的返回值中大于360度的值均会先化简,360会化为0度!
       (if (= ucscfg 1)
         ;;若为测量坐标系
           (if (and (< (+ xy1 (* 2 pi)) (+ GDang (/ pi 2) pi (* 2 pi)))
                    (>= (+ xy1 (* 2 pi)) (+ GDang (/ pi 2) (* 2 pi)))
                             0               strx1
                             0               stry1
                    (command "_.rotate"
                             op1
                             op2
                             op3
                             pt2
                             (angtos (+ GDang pi) 1 5)
                        0          strx1
                        0          stry1
               (command "_.rotate" op1 op2 op3 "" pt2 (angtos GDang 1 5))
         ;;若不为测量系
           ;;若小于GDang
           (princ
             (and
               (< (+ xy1 (* 2.0 pi)) (+ GDang (/ pi 2.0) pi (* 2.0 pi)))
               (>= (+ xy1 (* 2.0 pi)) (+ GDang (/ pi 2.0) (* 2.0 pi)))
           (if
             (and
              ;;若标注位置在3 4象限
                              180        strx1
                              180        stry1
                     (command "_.rotate"
                              op1
                              op2
                              op3
                              pt2
                         0           strx1
                         0           stry1
       ;;恢复捕捉方式
       (terpri)
;;;初始化函数
  (defun setini_zb ()
    (setq textstyle_old (getvar "textstyle"))
    (setq TEXTEVAL_old (getvar "TEXTEVAL"))
    (setq TEXTFILL_old (getvar "TEXTFILL"))
    (setq TEXTQLTY_old (getvar "TEXTQLTY"))
    (setq TEXTSIZE_old (getvar "TEXTSIZE"))
    (setq DIMZIN_OLD (GETVAR "DIMZIN"))
    (setq old_lay (getvar "clayer"))
    (setq ucsx (getvar "ucsxdir"))
    (setq ucsy (getvar "ucsydir"))
    (setq err_old *error*
          *error* err_new
    (SETVAR "DIMZIN" 0)
    (setvar "cmdecho" 0)
    ;;判断坐标系统是否为测量系
    ;;是则ucscfg=1
    (if        (and (< (abs (car ucsx)) (abs (car ucsy)))
             (> (abs (cadr ucsx)) (abs (cadr ucsy)))
      (progn (setq ucscfg 1)
             (setq cTstyle1 "ZB1")
             (setq cTstyle2 "ZB2")
             (princ "\n 测量坐标系!")
      (progn (setq ucscfg 0)
             (setq cTstyle1 "TXT")
             (setq cTstyle2 "TXT")
             (princ "\n 其他坐标系![X Y将会互换!!!!!!!!!!!!]")
    ;;判断有无图层Coord_bz
    (setclayer '("Coord_bz" 3))
    ;;判断有无字类型ZB1
    (setstyle (list
                '(3 . "txt")
                '(41 . 1)
                '(71 . 4)
                (cons 2 "ZB1")
    ;;判断有无字类型TXT
    (setstyle (list
                '(3 . "txt")
                '(41 . 1)
                '(71 . 0)
                (cons 2 "TXT")
    ;;判断有无字类型ZB2
    (setstyle (list
                '(3 . "txt")
                '(41 . 1)
                '(71 . 2)
                (cons 2 "ZB2")
;;;设置坐标前缀函数
  (defun sethome (/ tmp)
    (if        (setq tmp
                 (initget 6 "No Xy  Ab")
                 (getkword (strcat "用何前缀:No or Xy or Ab<" bzhome ">:"))
      (setq bzhome tmp)
    (cond ((= bzhome "No")
           (setq sstr1 "")
           (setq sstr2 "")
          ((= bzhome "Xy")
           (setq sstr1 "X=")
           (setq sstr2 "Y=")
          ((= bzhome "Ab")
           (setq sstr1 "A=")
           (setq sstr2 "B=")
;;;设置字高函数
  (defun settexth (/ tmp)
    (if        (setq
          tmp (getreal (strcat "\n输入字高:<" (rtos Newtextsize) ">:"))
      (setq Newtextsize tmp)
    ) ;_结束if
  ) ;_结束defun
;;;设置坐标标注方向模式函数
  (defun setzbangle (/ tmp)
    (initget 6 "G S")
    (if        (setq tmp (getkword (strcat "\n标注方向模式[固定(G)][动态(S)]<"
                                    bz_angtype
      (cond ((= tmp "G")
            ((= tmp "S")
             (setq bz_angtype "动态")
;;;恢复初始环境
  (defun setclose_zb ()
    (setvar "textstyle" textstyle_old)
    (setvar "TEXTEVAL" TEXTEVAL_old)
    (setvar "TEXTFILL" TEXTFILL_old)
    (setvar "TEXTQLTY" TEXTQLTY_old)
    (setvar "TEXTSIZE" TEXTSIZE_old)
    (SETVAR "DIMZIN" DIMZIN_OLD)
    (setvar "clayer" old_lay)
    (setq *error* error_old)
    (setvar "cmdecho" 1)
  (defun err_new (msg)
    (setclose_zb)
  (prompt "\n测量坐标标注程序")
;;;调用初始化函数
  (setini_zb)
  (setq        downtemp nil
        downtemp T
  (while downtemp
    (cond ((= bz_angtype "动态")
           (zbbz_liberty)
             (setq downtemp nil)
             (setq downtemp T)
          ((= bz_angtype "固定")
           (zbbz_fixup)
             (setq downtemp nil)
             (setq downtemp T)
  (setclose_zb)
发表于 2003-3-20 21:47:00 | 显示全部楼层
YAD建筑的坐标标注是位置关联的。试试看!
GMT+8, 2025-5-16 22:35 , Processed in 0.187210 second(s), 26 queries , Gzip On.
