查看: 1891|回复: 2
[VBA]求助各位达人,关于块属性编辑--已解决
发表于 2006-5-12 14:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用下面代码段,我可以访问到块的名称,现在想访问块编辑“增强属性编辑器”对话框里面“文字选项”面板内“高度”这个属性,不知道怎么访问到呢?
    Dim blkColl As AcadBlocks
    Set blkColl = ThisDrawing.Blocks
    '扫描图块集合
    For Each elem In blkColl
        Msg elem.Name
    Next
已经解决,谢谢这个论坛,答案在三楼
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:19:00 | 显示全部楼层
好像用GetAttributes方法只能得到这个对话框里面第一个"属性"面板里面的属性和值,不能得到“文字选项”面板内“高度”这个属性??
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:41:00 | 显示全部楼层
   ThisDrawing.SelectionSets("ss1").Delete
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss1") '新建一个选择集
    sset.SelectOnScreen '提示用户选择
    For Each elemEnt In sset
        If elemEnt.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
            If elemEnt.HasAttributes Then
                ' Get the attributes for the block reference
                Dim varAttributes As Variant
                varAttributes = elemEnt.GetAttributes
                Dim strAttributes As String
                Dim I As Integer
                For I = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
                    varAttributes(I).Height = 20
                Next
            End If
        End If
 Next elemEnt
GMT+8, 2025-5-4 11:58 , Processed in 0.161951 second(s), 23 queries , Gzip On.
