查看: 1434|回复: 4
[求助]拜请各位大虾有关下标越界的问题!!!感激涕零
发表于 2006-5-12 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编一个求点集凸包的程序
采点集的程序部分已经搞定了但到了去极点部分就老提示下标越界
下面是我的程序:
Option Explicit
Private Type pointinfo
x As Single                    '点的x 坐标值
y As Single                    '点的y 坐标值
q As Single                    '与水平线的夹角
End Type
Dim p0 As pointinfo
Dim p(1 To 200) As pointinfo    '点集
Dim ps(1 To 200) As pointinfo    '排序后的点集
Dim pi(1 To 200) As pointinfo   '极点
Dim n, m, d As Integer
Dim x0, y0 As Single
Dim l, e As Integer
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
DrawWidth = 4
If n = 0 Then
 p0.x = x
 p0.y = y
 Circle (x, y), 100, RGB(255, 0, 255)
Else '输入点集
 p(n).x = x
 p(n).y = y
 Circle (x, y), 10, RGB(255, 255, 0)
End If
n = n + 1
x0 = x
y0 = y
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Dim i As Integer
Dim q As Single
p(n).x = x0
p(n).y = y0
Const pi = 3.14
For i = l To n
If p(i).y - p0.y = 0 Then         (总是在这句提示下标越界)
        If p(i).x - p0.x = 0 Then
           p(i).q = 90
        ElseIf p(i).x - p0.x > 0 Then
          p(i).q = 180 / pi * Atn((p(i).y - p0.y) / (p(i).x - p0.x))
        Else
            p(i).q = 180 / pi * Atn((p(i).y - p0.y) / (p(i).x - p0.x)) + 180
        End If
ElseIf p(i).y - p0.y < 0 Then
           p(i).q = 270
          p(i).q = 360 + 180 / pi * Atn((p(i).y - p0.y) / (p(i).x - p0.x))
        Else
          p(i).q = 180 + 180 / pi * Atn((p(i).y - p0.y) / (p(i).x - p0.x))
        End If
End If
Next i
End Sub
 楼主| 发表于 2006-5-12 22:29:00 | 显示全部楼层
[原创]
请各位高手帮忙啊
救命
发表于 2006-5-13 05:55:00 | 显示全部楼层
在Command2_Click中,n值是多少,在哪里确定?
 楼主| 发表于 2006-5-13 14:28:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2006-5-13 5:55:00在Command2_Click中,n值是多少,在哪里确定?
随机的
在点击之前点个点多少点n为多少
上限为200
 楼主| 发表于 2006-5-14 22:26:00 | 显示全部楼层
[求助]
这个问题已经解决了
还是要感谢你的热心帮忙
GMT+8, 2024-11-27 04:27 , Processed in 0.173976 second(s), 23 queries , Gzip On.
