查看: 1483|回复: 4
能够引用SendCommand创建的对象吗?
发表于 2006-5-12 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThisDrawing.SendCommand "_Circle" & vbCr & "2,2,0" & vbCr & "4" & vbCr
这是用SendCommand创建的一个圆,我怎么才能在程序中引用它呢?
Dim end As Object
Set end =ThisDrawing.SendCommand "_Circle" & vbCr & "2,2,0" & vbCr & "4" & vbCr
我试过了这样是不行的,谁能告诉我怎么办啊 ?
发表于 2006-5-13 06:00:00 | 显示全部楼层
看看你有哪个空间中画图,然后取该空间的最后一个图元。
如果是画图的话,建议使用专用的画图方法来做。
发表于 2006-5-13 08:37:00 | 显示全部楼层
同意mccad的意见,改成这样:
Dim aa As Object
Set aa = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
发表于 2006-5-13 15:12:00 | 显示全部楼层
不晓得以下方法对你是否有帮助
Public Sub cmm()
ThisDrawing.SendCommand "c 3,3 5 "
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
   Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSxxxExT")
ssetObj.Select acSelectionSetLast '×¢ÒâÕâ¸ö
For Each sobj In ssetObj
MsgBox sobj.ObjectName
Next sobj
End Sub
发表于 2006-5-13 15:36:00 | 显示全部楼层
楼上的也是好方法!顶顶。。。。。。
GMT+8, 2025-5-4 14:52 , Processed in 0.185863 second(s), 23 queries , Gzip On.
