查看: 2781|回复: 10
[求助]哪位高手能不用编程画偏心圆台?
发表于 2006-5-13 07:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能不用编程画偏心圆台?请详细介绍一下,先谢了。
发表于 2006-5-13 07:39:00 | 显示全部楼层
偏心圆台绘制其实很简单,使用路径拉伸,在选择路径前输入“T”,选择倾斜角度,即可完成。
 楼主| 发表于 2006-5-13 07:49:00 | 显示全部楼层
我要画的是偏心圆台,你给的这种方法,画出来的是同心圆台。
发表于 2006-5-14 04:57:00 | 显示全部楼层
CAD几乎无所不能!你要说清楚怎样的偏心?
发表于 2006-5-14 05:53:00 | 显示全部楼层
除2007外,目前还没发现可用别的方法按给定的尺寸精确作出来的!
发表于 2006-5-14 07:35:00 | 显示全部楼层
难道这不是偏心圆台吗?
发表于 2006-5-14 18:26:00 | 显示全部楼层
CAD2006以下版本用普通的方法几乎无法完成一个标准的偏心圆台,最多也只是做个样而已。
CAD2007的三维能力有很大的提高,画偏心圆台轻而易举!!
发表于 2006-6-13 17:48:00 | 显示全部楼层
这个太简单了,第一步:做个圆拉伸,要指定角度(也就是先做个圆椎);第二步旋转这个圆椎,再用差集把上下部分做水平不就可以了!
发表于 2006-6-13 22:20:00 | 显示全部楼层
空谷竹发表于2006-6-13 17:48:00这个太简单了,第一步:做个圆拉伸,要指定角度(也就是先做个圆椎);第二步旋转这个圆椎,再用差集把上下部分做水平不就可以了!
发表于 2006-6-14 07:09:00 | 显示全部楼层
奇怪,怎的只见引文,不见我的言语?
我要说的是:8楼所画者乃偏心椭圆台,而非偏心圆台.
GMT+8, 2025-5-24 02:09 , Processed in 0.191758 second(s), 28 queries , Gzip On.
