查看: 3174|回复: 12
关于线型(急用)
发表于 2006-5-13 08:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥:
我想画一根这样的线“●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●”不知怎么画。??????????
我要急用,请各位帮帮忙呀!!!!!!!
发表于 2006-5-13 09:37:00 | 显示全部楼层
可以使用 ACAD 的复杂类型线型定义吧. 先在 ACAD 里面定义一个名为 Dot4Line 的字型, 字体选择 "宋体", 然后将下面的内容粘贴到个 .lin 文件中, 即可以是自己新创建的, 也可以是 ACAD 自己的 acad.lin 或 acadiso.lin 文件中, 保存后通过 linetype 线型命令加载线型, 选择刚才添加到的文件, 从中选择 SolidDot 线型就可以了:  (字型名 Dot4Line 和线型名 SolidDot 可以自己定义, 但需要保持一致)
*SOLIDDOT, Solid Dot ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
A,0,["●",Dot4Line,S=1,R=0,X=-0.25,Y=-0.5],-2
 楼主| 发表于 2006-5-13 10:32:00 | 显示全部楼层
2楼大侠:
不好意思,CAD说不得行呀 ,说什么错了呀!!
 楼主| 发表于 2006-5-13 10:39:00 | 显示全部楼层
发贴心情
2楼大侠:
不好意思,CAD说不得行呀 ,说什么“行号214”错了呀!!
发表于 2006-5-13 10:45:00 | 显示全部楼层
你没有先通过 Style 命令定义 Dot4Line 字型吧
 楼主| 发表于 2006-5-13 11:01:00 | 显示全部楼层
我定义过了的呀,我选的是宋体,其它字体也试过呀,说行号214错了。(我用的是CAD2005)
 楼主| 发表于 2006-5-13 14:24:00 | 显示全部楼层
请问还有其它好的方法吗?我等急用!!!
不会吧? 不过, 用这个方法出来的线条模式, 由于 ACAD 的线型定义上的限制, 在边界端点处会有溢出这样的问题, 可能需要你自己根据的要求对线型定义进行细调. 将下面的图形插入到你的图形中就可以有了
发表于 2006-5-13 14:42:00 | 显示全部楼层
“先在 ACAD 里面定义一个名为 Dot4Line 的字型, 字体选择 "宋体",”请问字型文件怎样自已定义?
 楼主| 发表于 2006-5-13 14:55:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上大哥了,得行了,我们能交个朋友吗?我的QQ是49069329,
GMT+8, 2025-8-19 14:59 , Processed in 0.231710 second(s), 29 queries , Gzip On.
