查看: 1944|回复: 7
R11与R10是否可以共存,安装有何要求
发表于 2006-5-13 08:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
        inventor11与10是否可以共存,安装时有没要求,是装在同一分区还是装在不同分区好,望装过11的朋友指点一下。
发表于 2006-5-13 15:26:00 | 显示全部楼层
  可以共存,但aip10必须是SP2以上版本。
发表于 2006-5-13 21:25:00 | 显示全部楼层
可以共存,要装在不同分区!!!
 楼主| 发表于 2006-5-14 02:44:00 | 显示全部楼层
今装在同一分区也行。
发表于 2006-5-14 10:39:00 | 显示全部楼层
我同时装了v10和v11,无任何禁忌。
发表于 2006-5-16 14:13:00 | 显示全部楼层
AIP11做的模型或者工程图,可不可以存成AIP10的格式?
发表于 2006-5-16 14:27:00 | 显示全部楼层
不能
发表于 2006-5-16 18:05:00 | 显示全部楼层
我用的是AIS9,号是123-12345678
AIP10,号是955-99555555
AIP11,号是123-12345678
可是显示没有注册,是不是两个号有问题。
GMT+8, 2025-5-23 02:31 , Processed in 0.185152 second(s), 29 queries , Gzip On.
