查看: 4915|回复: 11
怎样把BMP打包成DLL
发表于 2006-5-16 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前看到过这个贴子,可是现在找不到了?哪个高手帮个忙:怎么把工具栏按钮的一组BMP打包成一个DLL文件?
发表于 2021-2-15 10:05:33 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2008-9-22 19:19:00 | 显示全部楼层
好像是用VB做个DLL的动态链接库
发表于 2008-9-22 19:37:00 | 显示全部楼层
这个问题我也一直想知道
发表于 2008-9-29 15:11:00 | 显示全部楼层
用资源编辑工具,可以办到。
我的工具栏图标都是这样做的。
介绍一个工具,好像叫“资源黑客”
要找不到,我送你。我QQ 308045762
发表于 2008-9-30 21:59:00 | 显示全部楼层
27012701,可以贴出来让大家看看吗?
发表于 2008-9-30 23:09:00 | 显示全部楼层
用vb资源编辑器作就可以,dll文件和mnu文件同名,图片名称一致,放在相同的目录下。
发表于 2008-10-2 22:24:00 | 显示全部楼层
我也是用资源编辑器实现的
发表于 2008-10-4 12:03:00 | 显示全部楼层
      现在以建立“EBGSoft.dll”文件作为示例:
      1.建立一个目录(如“bmp”),将图标文件全部放入该目录。注意,图标文件应为位图文件(*.bmp)。
      2.利用“EBG_ResourceTool.exe”创建资源文件“EBGSoft.rc”及“EBGSoft.res”。
        注意:要想创建成功,必须在电脑的C盘或D盘安装有全功能的VB程序(安装在默认路径)。!!!!
      3.启动VB,选择菜单:文件/新建工程/选择“ActiveX DLL”/确定。
      4.在右侧的“工程”窗口中的空白处,点击鼠标右键,选择菜单:添加/添加文件/选择你刚才创建的资源文件“EBGSoft.res”/打开。
      5.选择菜单:文件/工程另存为,输入文件名,这里将所有的文件名均保存为“EBGSoft”(取默认扩展名)。
      6.选择菜单:文件/生成EBGSoft.dll
      搞定!
      以后如果图标有扩充,只需:
      1.重新用“EBG_ResourceTool.exe”创建资源文件“EBGSoft.rc”及“EBGSoft.res”。
      2.双击“EBGSoft.vbp”启动VB,选择菜单:文件/生成EBGSoft.dll
      搞定!
      位图资源DLL(动态连结库)用于保存工具栏、菜单所使用的位图。
      AutoCAD要访问位图资源,需要满足以下三个条件。
      1、DLL文件名必须与相关联的菜单文件名相同。
      2、DLL的资源必须命名,而不是按索引编号(因为前面制作资源时,每个位图都有名字,所以此条满足)。
      3、DLL文件必须与调用它的菜单文件位于相同的目录中。
      也就是说如果菜单名是“EBGSoft.mnu”,则DLL文件名必须是“EBGSoft.dll”,它们必须在同一个目录内。
      如果在创建资源文件“EBGSoft.rc”时,在bmp目录中有"ebg_XMXXCS.bmp"位图文件,则
      在EBGSoft.mnu中的访问示例如下:
      ID_XMXXCS [_Button("项目信息初始化", "ebg_XMXXCS", "ebg_XMXXCS")]^C^C_EBG_XMXXCS
      注意,访问时只能写文件名"ebg_XMXXCS",不要加扩展名。
      附件
         EBG_ResourceTool.exe (28 KB)
发表于 2008-10-4 12:13:00 | 显示全部楼层
说得太好了,谢了.
发表于 2011-7-27 08:20:02 | 显示全部楼层
又学习了一招
GMT+8, 2025-10-2 02:30 , Processed in 0.192983 second(s), 27 queries , Gzip On.
