查看: 1561|回复: 4
cad2004系统问题
发表于 2006-5-17 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击状态栏的那个对象捕捉点下去..它不会陷下去.而是跳出一个那个自动捕捉的对话框.
这样根本就很难在CAD里面运行了啊.
发表于 2006-5-17 16:37:00 | 显示全部楼层
“跳出一个那个自动捕捉的对话框”
那是要你设定对象捕捉的模式阿,什么都不设,那你按对象捕捉按钮干什么啊
 楼主| 发表于 2006-5-17 17:29:00 | 显示全部楼层
因为正常情况下我们要画的时候.自动捕捉要有在运行状态才好办事.
我现在发觉到是因为加载了一个程序引起的
在加载程序里想载到我加载的那个.但它却也呈现灰色模缺载不掉啊...
发表于 2006-5-17 18:16:00 | 显示全部楼层
我见意重装一下,这样一切都 OK 了,不是吗?
发表于 2006-5-18 16:15:00 | 显示全部楼层
我明白了,那个程序把系统变量“osmode”设成了0,但是没有设回来。
那个程序是自动加载的么,建议你取消自动加载。
如果不取消,想卸载的话,可以用(defun c:那个程序的命令名() nil)来实现。不过很麻烦,每个打开的dwg文档里都要运行一边。
GMT+8, 2025-2-24 11:20 , Processed in 0.203316 second(s), 27 queries , Gzip On.
