查看: 2076|回复: 8
pline特性与文字“ 联动”
发表于 2006-5-18 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾
我现在想实现这样功能:
    画一条多段线,我想用文字将多段线的特性(如标高)用文字的方式标示在多段线上。我希望, 我修改文字可以对多段线的特性进行修改:同时我从特性对话框修改多段线的特性,文字也进行相应的修改。
    请指导一下思路,谢谢!
发表于 2006-5-18 10:52:00 | 显示全部楼层
又是联动问题,参考下面的帖子,不知道对你有没有用。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=50314
 楼主| 发表于 2006-5-18 11:51:00 | 显示全部楼层
谢谢!
大概的意思我知道了,应该就是响应彼此的modified事件。
 楼主| 发表于 2006-5-18 11:56:00 | 显示全部楼层
但这样会不会速度很慢?如果我有很多对象需要进行这样的修改。
类似于标注的那种(我拖动标注的界限,标注的数据就跟着变),cad是怎么实现的?
发表于 2006-5-18 14:03:00 | 显示全部楼层
老实说,就那个例子我编完后试过,太复杂的没有用过,速度快不快我也不是很清除。你说的MDT标注的问题得请教斑竹啦......我也学习学习!
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:48:00 | 显示全部楼层
是啊,请指教斑竹!谢谢!
发表于 2012-3-3 17:19:43 | 显示全部楼层
不错啊  需要适应一段没时间啊
发表于 2012-3-3 22:57:03 | 显示全部楼层
个人觉得有没有市场关键看书的内容,关于.net对CAD的开发已有的《开发手册》对一般入门很不错,C#方面有《深居浅出AutoCAD二次开发(李冠亿》这本书个人觉得内容很全,但这本书只针对于C#。另外有本《AutoCAD VBA & VB.NET开发基础与实例教程》这本书考虑到了vb.net和C#两种语言的学习者,缺点就是后面的.net部分内容少了一点。因此,个人觉得如果要出书,考虑到以下几个方面,市场应当是的。1)内容要全而且要有一定的深度,否则手上有个《开发手册》就够了;2)同时描述vb.net和C#。本来这两个语言就没有本质区别,关键是我估计单一的C#和vb.net二次开发CAD的人可能并不多。3)以上都达到后,书应当很厚,但书的价钱也同时不是问题。
发表于 2012-3-3 22:59:54 | 显示全部楼层
发错地方了哒,不好意思
GMT+8, 2025-4-30 03:02 , Processed in 0.179143 second(s), 23 queries , Gzip On.
