查看: 2361|回复: 5
[求助]VB,autucad这样的图怎样做?斑主请
发表于 2006-5-18 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB,autucad这样的图怎样写程序?
感谢大家了。
发表于 2006-5-18 14:05:00 | 显示全部楼层
你要写画线的程序还是写标注的程序呢?
 楼主| 发表于 2006-5-18 16:09:00 | 显示全部楼层
画线的程序!谢谢了!
 楼主| 发表于 2006-5-18 16:14:00 | 显示全部楼层
各位看官,知道的还是说下嘛!
别看了就走噻!或者说下。画了一条线/接着第一条的终点画第二条咋整?
发表于 2006-5-19 09:55:00 | 显示全部楼层
我不太懂你的问题?在VB中用起点和终点坐标加路径函数就可以汇出这个线条。
发表于 2006-5-20 01:23:00 | 显示全部楼层
其实你可以把它看成多义线,如果是二维的,就把整条线定义为acadlwpolyline,各个控制点你很容易求啊,有圆弧的地方用setbulge方法就可以啦,关键就是根据你的半径和弧前后点间的直线距离,然后算出凸度。当然各个控制点的坐标是需要你建立一个类似数据库的可存储数据的文件用来读取。多看一下轻便多义线就好
GMT+8, 2025-8-30 04:38 , Processed in 0.178163 second(s), 25 queries , Gzip On.
