AIP11前三张盘用网络展开安装成功后,装完CD6,根据帮助文件,第一资用帮助文件要登录,进行设置,可我的设置明明正确,就是不能用,总出现如下画面,请装完CD6的朋友帮忙。因为用网络展开,没办法一次装入CD6。
看样子是无法连接到服务器。。。
CCQA:你说对了,不知如何解决?
单机安装,可以装入vault,但无法破解,用fuzhan提示的网络安装,只能装入AIP11,能正常运行,但无法装入vault.
因单机装入没有注册机,只好改网络安装,装好AIP11后,再装入Vault,按软件说明书提示:
骤 1:登录 Vault
适用于 Autodesk Inventor 的 Vault 附加模块将 Autodesk Vault 功能集成到 Autodesk Inventor 中。 在 Inventor 中,可以将文件添加到 Vault 中,检出文件以进行编辑,检入已修改的文件,以及获取文件的最新版本。 要开始进行操作,请启动 Autodesk Inventor,并登录 Vault 数据库。
如果 Autodesk Inventor 尚未打开,请打开 Autodesk Inventor。
从 Autodesk Inventor 的“文件”菜单中,选择“项目”。 在“打开文件”对话框的“项目”区域中,单击浏览按钮查找样例项目文件 Designs.ipj。 此文件位于:C:\Program Files \Autodesk\Vault [版本]\Samples\Inventor [版本]\Padlock。 双击“Designs”使其成为激活的项目文件。
打开工作空间文件夹中名为 Pad Lock.iam 的样例部件。
单击 Autodesk Inventor 模型浏览器的表头,然后选择“Vault”。 将显示 Vault 浏览器。 请注意,浏览器中的每个零部件将显示两个图标:标准 Autodesk Inventor 文档图标和 Vault 状态图标。 惊叹号图标 MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Inventor%2011\PSS\ADMInvVault_5_0.chm::/Inv_Tutorials/images/icon_exclamation.gif" width=16 border=0> 表明您当前尚未在 Autodesk Inventor 中登录 Vault。
在“文件”菜单中,依次选择“Autodesk Data Management Server”>“登录”。
在“登录”对话框中,输入:
用户名:指定的 Vault 用户名。
密码:用于访问 Autodesk Data Management Server 的唯一密码。
服务器:安装 Autodesk Data Management Server 的计算机的名称。 此值为前后不带任何其他字符(例如 \\)的计算机名称。 也可以使用 IP 地址。
数据库:Vault 的名称。 默认值为“Vault”。
首次成功登录 Vault 后,Vault 会存储服务器名称和 Vault 名称,以便您每次登录 Vault 时都具有正确的信息。 一旦打开了 Vault,模型的状态将由惊叹号 MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Inventor%2011\PSS\ADMInvVault_5_0.chm::/Inv_Tutorials/images/icon_exclamation.gif" width=16 border=0> 变为问号 MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Inventor%2011\PSS\ADMInvVault_5_0.chm::/Inv_Tutorials/images/icon_flag.gif" width=16 border=0>
却无法成功,总提示出现下图提示:
如何解决?
勾"下一次自动登录",勾"资源中心只读用户"
就好了!
网络展开过程中:没有提示展开vault的任何设置,后看到安装界面有如下说法:
Autodesk® Vault 5www.autodesk.com.cn向展开中添加 Autodesk Vault按照“使用展开向导”中列出的步骤创建展开后,可以向其添加 Autodesk Vault,作为分发给用户的管理映像的一部分。Vault 软件包括 Autodesk Vault Explorer。Vault Explorer 是独立的应用程序,提供用于访问存储在Autodesk Data Management Server 上的数据的工具。有关 Vault 和其他 Vault 工具的详细信息,请参见每个设计产品提供的 Vault 文档。注意:向展开添加 Vault 之前,请先写下您打算修改的展开的名称以及管理映像文件夹的位置。建议使用以下操作步骤向展开添加 Autodesk Vault。向展开添加 Autodesk Vault 的步骤1. 在管理映像位置中,找到 INI 文件(该文件与您使用“展开向导”创建的展开同名)。例如:\\Server1\Autodesk\AdminImage\Deployment.ini2. 保存 INI 文件的备份副本,以便在需要查看或恢复为原始文件时使用。3. 在文本编辑器(如“记事本”)中打开 INI 文件。4. 在文本文件中,将词语“VAULT”添加到“SETUP_PRODUCT_NAMES”列表的末尾。例如:SETUP_PRODUCT_NAMES=MSI DOTNETLANG DIRECTX MDAC VIEWER FLASHACAD VAULT注意:此字符串可能因设计产品的不同而不同。5. 将以下这些设置代码行添加到 INI 文件的末尾:[VAULT]PRODUCT_NAME=VaultINSTALL_CMD=\\<your servername>\VE\bin\acadfeui\Vault\Client\setup.exeINSTALL_CMD_ARGS=VAULTROOTDIR=”c:\Program Files” VAULTSHOWS=1passive=yesINSTALL_IGNORE_FAILURE=NOAutodesk Vault 展开增补说明
多次试,还是不行,真不知如何办?
你应该是连接到另外一台机器上的Server的吧?
如果是这样,你确定网络连接没有问题?
xiaozi:
勾选还是不行,提示画面如下:
而INventor运行却正常,画面如下:
谁知道给点提示。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-23 15:46 , Processed in 1.573607 second(s), 29 queries , Gzip On.
