查看: 2170|回复: 4
[求助]2007中±如何显示
发表于 2006-5-20 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚装好R2007,本以为可以用了,结果打开一张以前的图纸发现很多问题:
问题一,±如何显示,现在标注尺寸如果为%%c12%%p0.03显示为¢12?0.03,去掉0.03刚显示为¢12±,但用DTEXT输入%%c12%%p0.03刚显示正常为¢12±0.03,不知道问题出在哪儿?
问题二,图纸中以前的MTEXT文字现在显示不正常,好象打开之后用当前文字类型替代了,而同样这张图纸,在2006里显示正常,
不知道大家有没有碰到这样的问题?
发表于 2006-6-2 13:27:00 | 显示全部楼层
我这怎么没有这个问题!?
发表于 2006-6-2 14:51:00 | 显示全部楼层
这个可能是CD1和CD2合并安装出现的问题吧
发表于 2006-6-3 11:14:00 | 显示全部楼层
我是这样的输入"+ ^ -"然后选中点“a/b"选项。
发表于 2006-6-4 22:51:00 | 显示全部楼层
可以使用特别的字体。
GMT+8, 2025-8-23 09:12 , Processed in 0.176404 second(s), 27 queries , Gzip On.
