查看: 3592|回复: 6
[分享]我查了很久才知“逆向工程”是什么?
发表于 2006-5-22 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查了很久才知“逆向工程”是什么?大家来参考叁……
“逆向工程”以往通常是指对某一产品进行仿制工作。这种需求的产生可能是由于原始设计文件遗失、部分零件重新设计,或是委托方交付一件样品或产品(例如:木鞋模、高尔夫球头等),请制造厂商复制出来。
  传统的复制方法是利用立体雕刻机或是仿型铣床制作出成比例的模具,然后再进行量产。这种方法被称之为“类比式(Analog Type)复制”,缺点是无法建立工件尺寸的文件,也无法做任何的外形修改,现已逐渐被数字化的逆向工程系统所取代。
  目前所谓的“逆向工程”是指针对现有工件,利用 3D 数字化测量仪准确、快速地取得点云图像,随后经过曲面构建、编辑、修改之后,置入一般的 CAD/CAM 系统,再由 CAD/CAM 计算出 NC 加工路径,最后通过 CNC 加工设备制作模具。另一种量产方式则是先以快速原型机(Rapid Prototyping System)将样品模型制作出来,然后再以快速模具(Rapid Tooling)进行产品量产。具体流程如下图所示:
发表于 2006-5-31 15:55:00 | 显示全部楼层
仿冒及造假用的,中国人最有用,哈哈
发表于 2006-6-11 17:18:00 | 显示全部楼层
盗版嘛????????????????????
发表于 2006-6-16 09:45:00 | 显示全部楼层
逆向工程是有中国特色的.
发表于 2006-6-16 09:51:00 | 显示全部楼层
也是和中国传统设计方法相衔接的一种比较快速的设计方法.
发表于 2006-6-24 13:19:00 | 显示全部楼层
RE技术本身很复杂,很难,各位不要小看这些!需要非常复杂的数据处理 数学 几何 以及分析知识,以及与之相关的Rapid Prototyping 技术尚未成熟,RE技术任重而道远!加油!
发表于 2006-7-29 18:05:00 | 显示全部楼层
“逆向工程”名字听起来不错
GMT+8, 2025-5-22 20:33 , Processed in 0.201025 second(s), 29 queries , Gzip On.
