查看: 2810|回复: 12
[求助]关于自适应的问题。
发表于 2006-5-26 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,为什么该部件不能设置为自适应呢?在另外一个部件中,一个和该部件基本一样的部件我已经设置为自适应了。为什么这个不可以?
请教诸位高手了!
发表于 2006-5-26 11:40:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-5-26 12:25:00 | 显示全部楼层
lfpecker发表于2006-5-26 11:40:00该部件是否在另一个部件中已设置为自适应?
没有在其他部件中引用该部件。不过该部件是从另外一个结构形式相同的部件复制而来,然后替换了几个不同的零件。另一个部件在其他的装配中被设置为自适应了,难道是因为这个部件是复制而来的从而不能设置为自适应吗?
发表于 2006-5-26 12:26:00 | 显示全部楼层
同样的零件不能在两处去控制自适应的,你可以将这个零件另存为不同的名字,这样就可以得到你想要的结果了..............
 楼主| 发表于 2006-5-26 12:32:00 | 显示全部楼层
sandybai发表于2006-5-26 12:26:00 同样的零件不能在两处去控制自适应的,你可以将这个零件另存为不同的名字,这样就可以得到你想要的结果了..............
零件的名称是不一样的
发表于 2006-5-26 12:34:00 | 显示全部楼层
你是不是直接复制就换名字了,你把他给删掉,然后重新调用一下....
 楼主| 发表于 2006-5-26 12:38:00 | 显示全部楼层
sandybai发表于2006-5-26 12:34:00你是不是直接复制就换名字了,你把他给删掉,然后重新调用一下....
删掉?删掉哪个?上图中的代号是441781,从441661复制而来,然后替换掉了441661中的一些零件就是现在的441781了。请问,删掉哪个?441661在另一个部件中被设置为自适应了。
发表于 2006-5-26 12:45:00 | 显示全部楼层
删掉441781,然后重新调用到总装配中使用
 楼主| 发表于 2006-5-26 12:50:00 | 显示全部楼层
sandybai发表于2006-5-26 12:45:00 删掉441781,然后重新调用到总装配中使用
不行的,试过了,没有任何改变。
发表于 2006-5-26 12:58:00 | 显示全部楼层
你这个好像是个子装配吧,我还真不知道装配是否可以自适应了...
GMT+8, 2025-8-11 09:44 , Processed in 0.200909 second(s), 27 queries , Gzip On.
