查看: 2089|回复: 6
能否用Lisp类似Qdim:批量 DIM ali
发表于 2003-3-4 22:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-3-5 08:49:00 | 显示全部楼层
没有问题
发表于 2003-3-5 09:05:00 | 显示全部楼层
完全可以的
完全可以的
 楼主| 发表于 2003-3-6 22:15:00 | 显示全部楼层
哪位大侠肯帮写一个?
 楼主| 发表于 2003-3-6 22:17:00 | 显示全部楼层
请帮写一个,好吗?
发表于 2003-3-7 10:48:00 | 显示全部楼层
说说你的具体要求吧
 楼主| 发表于 2003-3-21 22:56:00 | 显示全部楼层
就是Dim ali 可auto select objects
管道平面图标注,就是Dim ali 可auto select objects
1 一般标注在管道Line和Pline的上方,看得清就行
下面最好由系统变量控制,可加前后缀
2 比例1:1,或可选由系统变量控制
3 起止线,标注线由系统变量控制
GMT+8, 2025-5-16 22:26 , Processed in 0.184668 second(s), 25 queries , Gzip On.
