查看: 1518|回复: 0
[求助]按图层批量打印程序
发表于 2006-5-29 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里分别都是一页一个图层(例如图层page_001,page_002,page_003,page_004,page_005......分别各是一页),在打印时,打印第一页时,要先关闭其它页所在的图层;打印第二页时,同样要先关闭其它页所在的图层......
能否帮助编制一个程序,使其能够按图层批量打印,这样就不必每打印一页都去重新选择,重新设置。即能否将要打印的图层设置成打印列表的形式,依次打印出来?
也就是:例如,在某个cad文件中,共有5个图层,我需要单独打印其中各个图层,即打印第一层时,不显示其他图层;打印第2层时,不显示其他图层;......打印范围不变。如果通过常规打印时,打印一层后,需要关掉已打印的层,然后打开另外需要打印的某层;,打印一次设置一次,一次次设置,比较麻烦。所以请求能否编个程序(lsp,arx等),以便批量打印,即通过一次设置分别打印出上例5个图层的图纸。
请您帮帮忙!
GMT+8, 2025-8-30 04:31 , Processed in 0.171117 second(s), 23 queries , Gzip On.
