查看: 1954|回复: 4
[求助]
发表于 2006-5-29 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面的“复制到构造”是什么意思
发表于 2006-5-29 12:18:00 | 显示全部楼层
将选定的对象转到“构造环境”,而这个环境是:
可见,构造环境实质上是在Inventor中相对独立的另一种模式,是外部数据与Inventor标准环境之间的缓冲过渡带:
u      它的主要作用是能够直接编辑处理非Inventor的模型数据;
u      只有在加入外部的几何数据文件后,才可能产生构造环境;
u      构造环境中的模型数据是非参数化的;
u      Inventor标准环境之间的“门”就是“升级”和“复制到构造”功能;
u      在构造环境中可以做的事情,不能在标准环境下完成、反之,在标准环境下能做的事情,构造环境也不能完成。这是因为两者的基础数据结构并不完全相同;
u      双击“构造”,将切换到构造环境,并引发工具面板的切换;
u      在构造环境下,右键菜单中“完成构造”可以返回Inventor标准环境。
 楼主| 发表于 2006-5-29 13:05:00 | 显示全部楼层
这个是不是AIP11的新功能啊,我觉得很陌生。
发表于 2006-5-30 08:08:00 | 显示全部楼层
R10就有,这是Inventor为了提升曲面功能、提升与其他CAD的兼容而添加的功能。
如果您只在Inventor中作设计,这个功能应当极少被用到...
 楼主| 发表于 2006-5-30 08:15:00 | 显示全部楼层
我没有用过R10,而是从R9直接用过来的,所以觉得很陌生,而且也没有搞
懂,不知陈老能否说得详细一点?或者有没有案例让像我这样的人学习学习
GMT+8, 2025-8-11 09:42 , Processed in 0.201567 second(s), 28 queries , Gzip On.
