查看: 1691|回复: 4
VBA菜单
发表于 2006-5-29 12:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub AddASubMenu()
    '获得当前的菜单组***********************
    Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    '创建新菜单
    Dim newMenu As AcadPopupMenu
    Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("冲模")
    '添加菜单项*****************************
    Dim macro As String
    macro = Chr(vbKeyEscape) + Chr(vbKeyEscape)
    '滑动导向模座
    Dim menuItemHuamo As AcadPopupMenu
    Set menuItemHuamo = newMenu.AddSubMenu(newMenu.Count + 1, "滑动导向模座")
    '子菜单项目:对角导柱
    Dim subMenuItemDuijiao As AcadPopupMenuItem
    Set subMenuItemDuijiao = menuItemHuamo.AddMenuItem(menuItemHuamo.Count + 1, "对角导柱", macro & "???")
End Sub
用这种方法加了一个菜单,??处该怎样写,还应该加什么语句才能实现,点击对角导柱后弹出一个名为YY的对话框?   想实现菜单和对话框的连接! 请帮帮!
发表于 2006-5-29 16:13:00 | 显示全部楼层
给你参考一下我写的,肯定能用:
Set NewMenuItem = NewMenu.AddMenuItem(NewMenu.Count + 1, "修复工具", Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-vbarun FixTool.FixTool" & vbCr)
 楼主| 发表于 2006-5-29 17:55:00 | 显示全部楼层
是启动名为FixTool.FixTool的宏,不过我里面没有! 但知道了点
 楼主| 发表于 2006-5-29 18:49:00 | 显示全部楼层
我的窗体是直接建在上面的宏里的,能通过菜单启动窗体就可以了!
发表于 2006-5-30 11:31:00 | 显示全部楼层
是这样的,我的“修复工具”是一个对话框,需要以下步骤来通过菜单显示他:
首先,建立一个例如为fixForm的对话框,程序全部在对话框里;
其次,建立一个名为fixTool的模块,其中建立一个名为fixTool的过程(过程名称不一定要和模块名称相同),过程代码为:
Sub fixTool()
fixForm.show
end sub
然后,在菜单加载宏中,加入上面所示的菜单加载代码即可。也就是说,点菜单后,就启动VBA,VBA加载模块fixTool中的过程fixTool,然后fixTool过程中的代码显示对话框。
GMT+8, 2025-8-30 06:20 , Processed in 0.228907 second(s), 23 queries , Gzip On.
