查看: 1447|回复: 5
请高手指点,,非常急
发表于 2006-5-30 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我在做图时,在4052334插入图4052111时,提示块插入失败. 然后我单独打开4052111清理图层图块(也就是pu)时.打开文件时出现需要对每个图形"潜入"(acad.lsp)文件,还是对当前的文件"潜入"(acad.lsp)文件.pu后我把4052334插入4052111中,但是发现同样st格式下他的文字可以显示,而我所有文字的缺成了"?",其中的"砖2"成了"?2"照例说"2"也是文字,却单独非数字性文字变化了!!!
   请求各路英雄帮忙拉,我上传了文件!!
由于附件dwg文件较大,所以无法上传!!
发表于 2006-5-30 18:25:00 | 显示全部楼层
把 dwg 压缩一下, 分别上传试试? 汉字显示为 '?', 可能是4052111 中对应于 4052334 中的字型中没有使用汉字. 检查一下文字字型, 然后在 style 命令中选择使用汉字试试
 楼主| 发表于 2006-5-30 20:36:00 | 显示全部楼层
 style
我用拉,没有反应!!因为都是"st hz 大字体"已经是灰色拉
因为我的文件比较大,是地图压缩了都还有300多k,,大侠你可以把你的油箱给我不.
我的:sony-lin@163.com
发表于 2006-5-31 06:34:00 | 显示全部楼层
大字体是灰色的, 是由于没有选中 "使用大字体". 我的信箱: dunkel@tom.com
发表于 2006-5-31 11:26:00 | 显示全部楼层
抱歉, 刚刚才看到你一早发来的邮件.
1. 在4052334 插入图 3852111 时,提示块插入失败. 这是因为你的 4052111 文件中, 有个块名就是 4052111, 这样 3852111 作为一个块插入时, 就重复定义冲突了. 解决方法有两个: 一是在图形 3852111 中将 3852111 块改名; 或者是在插入对话框中选中 "分解"
2. 汉字显示为 ? 的问题. 这个就是由于使用到的字型没有定义汉字字体的缘故, 看了几个文字, 字型用的是 Standard 吧, 在 Style 命令中, 将 Standard 字型引用的字体选择 "宋体", 或者是选中下面的 "使用大字体", 然后从右边的大字体列表中选择个自己中意的 shx 类型的字体就可以了, 可能需要 Regen 一下.
 楼主| 发表于 2006-6-2 21:52:00 | 显示全部楼层
谢谢老大拉!!!
GMT+8, 2025-8-23 09:12 , Processed in 0.373904 second(s), 27 queries , Gzip On.
