查看: 2351|回复: 1
菜鸟求救
发表于 2006-5-31 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是一个刚接触VB的小菜鸟
编了一个很简单的程序,如下:
Private Sub Form_Click()
Dim number As Integer
Dim score As Integer
Dim py As String
number = InputBox("请输入学生的学号")
score = InputBox("请输入学生的分数")
Print "学号:"; number
Print "分数:"; score
Select Case score
Case score <= 39
py = "Fail"
Case score <= 49
py = "Poor"
Case score <= 59
py = "Fair"
Case score <= 79
py = "Good"
Case score <= 100
py = "Verry good"
End Select
Print "评语:"; py
End Sub
问题是:关于学生分数评语(py)不显示出来
如下所示
学号:2
分数:86
评语:
请问高手错在什么地方,怎么修改?万分感谢.
发表于 2006-5-31 19:01:00 | 显示全部楼层
老大PRINT能显示出不才怪。这又是C。也不是VL。应当是MSGBOX("评语:"+py
试试。
GMT+8, 2025-4-3 18:03 , Processed in 0.165267 second(s), 24 queries , Gzip On.
