查看: 9001|回复: 16
强烈求助CAD图形单位是什么
发表于 2006-5-31 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中画线中,在指定距离的时候输入的只是数字,它的单位是什么??
也就是说一个CAD图形单位代表的是一米
发表于 2006-5-31 20:43:00 | 显示全部楼层
mm, 我们使用的一般是公制模式, 1:1 打印的话, 就会发现一个绘图单位对应于 1mm
 楼主| 发表于 2006-5-31 20:48:00 | 显示全部楼层
谢谢了!!!如果我想把一个绘图单位改为一米,应该在那设置!!
 楼主| 发表于 2006-5-31 20:54:00 | 显示全部楼层
顶一个!!!
发表于 2006-6-1 06:43:00 | 显示全部楼层
还没有完整的这样的功能吧, 而且基本上也是没有必要的. 适当地调整出图比例和标注长度因子也就能够满足要求的
 楼主| 发表于 2006-6-1 09:30:00 | 显示全部楼层
  引用自CAD的HELP>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
在开始绘图时,必须指定要使用的测量单位、格式及其他惯例。
AutoCAD® 不使用预定义的测量单位系统(例如,米或英寸)。例如,一个单位的距离可能代表实际单位的一厘米、一英尺或一英里[I]。[U]开始绘图之前,需要决定一个单位代表多大距离,然后使用该惯例创建图形。 [/U][/I]
我在CAD的帮助里找到的话
要求在绘图之前就指定一个单位代表多大距离
可是就是找不到在那里设置这个单位
倒是,找到很多设置显示精度的
请问,如何是好啊?
谢了~~
发表于 2006-6-1 09:44:00 | 显示全部楼层
通常毫米单位,做图一般都是1:1的,这样方便,不需要再换算尺寸,标注也不用改,比列是出图的时候才要用,通常把图框按定比例放大,出图的时候实际打印图纸尺寸和CAD中图框的尺寸之比,就是比例了
发表于 2006-6-1 09:53:00 | 显示全部楼层
机械图通常用的是MM,平时作图都按MM输入,其实最后的出图效果与出图的方法有关,如果你非要按M为单位输入尺寸,也是可以的,在作完图后可放大1000倍,然后标注时 测量比例设为1/1000,这和按MM输入是一样的,我说得不一定全对,供你参考。
 楼主| 发表于 2006-6-1 16:02:00 | 显示全部楼层
刚看见,试一下,马上回来。
 楼主| 发表于 2006-6-1 16:45:00 | 显示全部楼层
请问
8楼说的测量比例具体在那里设置啊?
如图所示的方法好像不行啊?
或者是在其他的地方?
GMT+8, 2025-5-24 19:31 , Processed in 0.192929 second(s), 29 queries , Gzip On.
