查看: 2435|回复: 3
求助:谁能给我们个结论
发表于 2006-6-2 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用作objectarx .net的开发,平台是autodesk civil 3d 2006,数据通过FDO存贮在oracle10.1中,但现在发现我们订制的功能在使用过程中经常会崩溃,而且即使只是加载地图,然后用平台本身的功能,如察看特性,编辑等同样也会造成崩溃,不知如何解决,我们的代码基本上都是按照sdk中带的例子作的。请遇到过的朋友讨论一下,我们都快郁闷死了。到底是程序的漏洞,还是平台本身不稳定,特别是使用fdo
我的联系方式是:msn:cheyajun@hotmail.com   mail:cheyajun@126.com
发表于 2006-6-3 02:29:00 | 显示全部楼层
致命错误,内存不能为读,c++写的,这个问题不是看过程序的,相信谁都不能给出答案
 楼主| 发表于 2006-6-4 18:46:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,可是我们这样的崩溃太多了,在程序的每个模块都可能发生,而且每台计算机频率也不一样,没有规律,有时一次,有时好久才发生,所以我们现在不知道到底是哪的原因,程序是按照例子写的。所以现在觉得程序有问题,但主要是平台太不稳定了
发表于 2006-6-20 11:29:00 | 显示全部楼层
有些调试工具可以帮你发现内存泄露、空指针等问题,如boucce check,rational好像也有类似的工具,名字忘记了,有点用,关键还是要对VC程序内存管理要细心才行。我编了很多objectarx程序,发现是平台问题的时候确实不多
GMT+8, 2025-5-13 15:24 , Processed in 0.170869 second(s), 25 queries , Gzip On.
