查看: 1411|回复: 5
AutoCAD绘制复杂图纸注意事项
发表于 2006-6-2 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家在工作中使用AutoCAD绘制图纸的时候不止是按照书本学习的时候绘制几条线段或是画方画圆那么简单,一个复杂的图纸经常需要制图人员花上几个小时甚至要多于几天的工作量才能完成,相信谁也不是铁打的,难保不会有出错打盹的时候。笔者这里就复杂图纸绘制时应注意的几个问题简单说明一下。design.yesky.com©天极软件频道设计在线原创©2001324542
  一、养成经常存盘的好习惯
  相信不少“过来人”都有过因为断电或者其他原因而导致的把辛辛苦苦做的图纸丢失的悲惨教训。可能不少新学CAD制图的朋友在学习的时候也常常因为是练习用的图纸而没有SAVE的习惯吧?建议这样的朋友在自己的硬盘上建立一个名称为“CAD练习”的文件夹,把自己平时做练习时绘制的图纸都保存在这里,在平时制图的时候也试着常使用一下“Ctrl+S”组合键保存一下自己的图纸,养成保存图纸的良好习惯,这样在以后的工作中就不会因为电脑把你几个小时的工作成果丢失而对着你的电脑发“恼”了……
  二、存盘的技巧
  存盘也有技巧?当然有!是人就难免都会有出错的时候,有时因为误操作做了错误的删除命令而又保存了图纸无法挽回怎么办?建议大家在做复杂的图纸的时候使用“另存为”这种保存方法,如每隔半小时就把正在制作的图纸另存为新的文件,当然,最好与原文件放在同一个文件夹内,如“某工程图”在保存的时候可每隔半小时另存为“某工程图001”、“某工程图002”、“某工程图003”……依次类推,这样,如果出现正在绘制的“某工程图008”出现上述难以挽回的错误,我们也可以回头打开“某工程图007”继续我们的制图工作,把图纸丢失的损失挽回到最小。当然,在该制图工作完成并审图结束之后,我们可以把多余的图纸删除,保留最后的完成图以节约我们的硬盘空间。design.yesky.com©天极软件频道设计在线原创©2001324542
  三、利用好CAD本身的制作块与阵列功能
  CAD本身提供的块与阵列功能能够很好的提高我们的工作效率,在公司的同类不同型号的产品中甚至不同类的产品中也经常会出现相同型号的零部件,如果能在平时工作中做好积累,把常用零部件做成块(不要忘记块命名的唯一性哦),那么在复杂图纸中直接使用块插入,无疑会很大程度上减少我们的重复劳动。阵列功能同样的道理也就不必多说了,学习制图的朋友要掌握这个功能只要做几个简单的练习就可以轻松做到。design.yesky.com©天极软件频道设计在线原创©2001324542
  四、利用图层工具
  避免制图中的误操作还有一招就是使用图层工具了,图层工具主要有图层的开关功能、冻结解冻功能、图层的锁定解锁功能等等,在制图的过程中使用好这些功能可以方便的查看图纸不同层上的细节,避免已做好部分图纸的误删、误动等等。
  五、做好个人说明
  这里笔者所说的并非是在制图完成之后所添加的文字说明,而是能让制图人员在制图过程中避免遗忘所做的个人说明,如“因某某问题在某处做修改”等,而对于需要数小时才能完成的部分大型图纸在中间被打断的时候,制图人员也可以自己建立一个新图层,以醒目的颜色用圆以及文字工具把未完成的位置标注出来,以便于下次制图打开文件的时候能够在第一时间找到,便于继续工作。design.yesky.com©天极软件频道设计在线原创©2001756542
  六、注意休息 保持旺盛的精力
  不得不说,CAD制图实际上是一个很消耗精力的工作,很难想象一个制图员在拿起鼠标或看到显示器就犯困的时候能够把工作做好。所以,在接手这样的制图工作的之前一定要保证自己休息好,并在大型的图纸绘制过程中做间歇性的休息,以保证头脑的清醒。根据某些效率专家的建议,正常人能保证精力集中的时间不过是十五到二十分钟,所以朋友们可以根据个人的情况每隔半小时左右活动一下,休息几分钟,也算是磨刀不误砍柴工吧!
发表于 2006-6-3 11:18:00 | 显示全部楼层
我这里有个绘图标准,希望对大家有点用。
发表于 2006-6-3 16:50:00 | 显示全部楼层
谢谢“黄其辉”姐姐的分享!
发表于 2006-6-3 23:50:00 | 显示全部楼层
好东东!
发表于 2006-6-4 19:59:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的前辈!
发表于 2006-6-5 15:06:00 | 显示全部楼层
谢谢2楼的姐姐
GMT+8, 2025-8-23 09:20 , Processed in 0.208365 second(s), 30 queries , Gzip On.
