查看: 1567|回复: 7
[求助] 有关文字生成及Undo
发表于 2006-6-6 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
重复调用子程序,并在其中调用 ThisDrawing.ModelSpace.AddText 向图中生成文字,
问题1:生成时是一个一个跳出来的,感觉不好。
问题2:程序执行完了,如果想Undo回去,每次也只能删除一个文字。例如生成了300个文字,要回车300次才能彻底恢复到初始状态, 每次 Command 后面显示的是 U OLEAPPLICATION
请问是何原因, 各位大侠有何建议
发表于 2006-6-7 08:14:00 | 显示全部楼层
1。没有办法,你不会想一次生成300个文字吧?
2。用startundomark和endundomark试一试。。。。。应该没问题的!
 楼主| 发表于 2006-6-7 20:40:00 | 显示全部楼层
xinghesnak发表于2006-6-7 8:14:00 1。没有办法,你不会想一次生成300个文字吧? 2。用startundomark和endundomark试一试。。。。。应该没问题的!
1. yes, sometimes even over 500 texts
2. Thanks, I will try.
 楼主| 发表于 2006-6-15 20:45:00 | 显示全部楼层
试了,
不起作用。
发表于 2006-6-16 10:43:00 | 显示全部楼层
没有问题,下面是我自己做的一个例子,你也可以试试:
Sub main()
Dim line As AcadLine
Dim i As Integer
Dim p1(2) As Double
Dim p2(2) As Double
p1(0) = 0: p1(1) = 0: p1(2) = 0
p2(0) = 5: p2(1) = 5: p2(2) = 5
ThisDrawing.StartUndoMark
For i = 0 To 10
    ThisDrawing.ModelSpace.AddLine p1, p2
Next
ThisDrawing.EndUndoMark
End Sub
 楼主| 发表于 2006-6-20 21:23:00 | 显示全部楼层
谢了,是管用。上回是我搞错了。
发表于 2006-6-21 00:30:00 | 显示全部楼层
一个一个跳出来 是因为你在子程序里用了regen Update 或者Zoom
发表于 2006-7-5 14:12:00 | 显示全部楼层
一次可以全部撤回去了。
GMT+8, 2025-5-4 11:04 , Processed in 0.177916 second(s), 23 queries , Gzip On.
