查看: 3407|回复: 13
[求助]请教陈老师一个关于INV11模板的问题
发表于 2006-6-6 23:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师
您好
我前天装了5CD的INVETOR11,把以前10版本的工程图模板文件复制到了11版本的模板文件夹中出现如下图的情况(未安装VAULT及SP1)
计算机操作系统 XP SP2
10版本已卸载
IPT模板可以用
请问,这个问题如何解决?因现在已经用了11版本,10版本无法再用了。因现在要急着出图,通过直接打开“工程图纸.idw”,然后"保存副本"的方式可以达到出图的目的,但……
另外发现:打开已存在的工程图(部件装配图,大约200个零件)速度比10版本慢的多,一般要3分钟左右,以前10版本大概不到一分钟(同样都是在打开了该部件IPT文件的情况下)。这个现象是因何产生的,如何解决呢?
还请陈老师相助,不胜感激。
发表于 2006-6-7 13:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-6-7 20:02:00 | 显示全部楼层
 我保存副本过,但还是不行,今天装了SP1和CD6,还是不行
对了,还有,连11版安装的STANDARD.IDW也是同样的错误
 楼主| 发表于 2006-6-7 20:11:00 | 显示全部楼层
我刚才重新把原来10版的备份模板拷贝-打开-保存(有说移植),但问题依旧。
发表于 2006-6-7 20:57:00 | 显示全部楼层
将模板文件移出模板文件夹外(一定要在模板文件夹外,即将它做为一个普通文件对待),用AIP11打开,然后保存(或者用另存为),再将它拷贝到模板文件夹里面作为模板使用。
如果是AIP10的版本文件直接复制到模板文件夹里作为模板使用就会出现楼主的情况
 楼主| 发表于 2006-6-7 23:11:00 | 显示全部楼层
按照5楼得方式我做了一下,上图第三副图没有出现了,但第二副仍然有的,问题还是存在的,极度郁闷。早知道不用11版了,耽误了很多时间
 楼主| 发表于 2006-6-8 02:12:00 | 显示全部楼层
重新安装INV11也不行,仍然是6楼的情况,还有一个现象,就是模板文件夹中,只显示我自己做的文件,11版自带的文件模板不显示,在新建的时候。
发表于 2006-6-8 08:50:00 | 显示全部楼层
可能是系统问题,有没有打算重装系统看看,本来移植数据后就不应出现第二个对话框,再出现第二个对话框说明还没有移植成功。
 楼主| 发表于 2006-6-8 18:41:00 | 显示全部楼层
没有时间来重装系统了,先将就着用吧
陈老师不知道有没有看过这个帖子
发表于 2006-6-9 08:09:00 | 显示全部楼层
我看过,但没能重现您的问题,所以也没有主意。奇怪中...
GMT+8, 2025-5-23 02:06 , Processed in 0.176410 second(s), 29 queries , Gzip On.
