查看: 1892|回复: 5
关于datagrid数据控件的问题,捆饶很久了~~
发表于 2006-6-7 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vba中,选中datagrid中的一条记录,怎么把这条记录的每个字段分别属给象应的变量!!比如说,被选中的这条记录的第一个字段属给x1 第二个字段属给y1。。。。。。怎么做呢,请高手们帮帮忙,小弟在此谢过了。。。
发表于 2006-6-7 15:31:00 | 显示全部楼层
对datagrid控件不甚了解,紧紧知道能这样得到数据。
Private Sub Command1_Click()
    DataGrid1.Row = 1    '定位DataGrid1行
    DataGrid1.Col = 1    '定位DataGrid1列
    MsgBox DataGrid1.Text'取得1984
End Sub
如果先选择行再得到数据就不知道了,得向高手请教了!不过多说一句,这个控件不是很好用,只能绑定数据库。不如MSFlexGrid控件顺手。。。。。。。
发表于 2006-6-7 15:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-6-7 21:06:00 | 显示全部楼层
这个问题我在VB中是利用了Listbox控件解决的,想必你对这个通用控件要熟悉的多吧。先把每个字段的值读到列表框里,然后,你就可以用它的属性list来取得数据拉
dim rs2 as recordset
Set rs2 = db.OpenRecordset("设计线数据") '表名
Do While Not rs2.EOF
    frmwll.List3.additem rs2.Fields(1).Value
   frmwll.List4.additem rs2.Fields(2).Value
   frmwll.List5.additem rs2.Fields(3).Value
    frmwll.List15.additem rs2.Fields(4).Value
   frmwll.List16.additem rs2.Fields(5).Value
   frmwll.List17.additem rs2.Fields(6).Value
   frmwll.List18.additem rs2.Fields(7).Value
   rs2.MoveNext
Loop
rs2.Close
比如你取第一个字段的第三个值,则可用list3.list(2)取到。
 楼主| 发表于 2006-6-8 12:58:00 | 显示全部楼层
谢谢朋友们,我是这样解决的
Private Sub DataGrid1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As stdole.OLE_XPOS_PIXELS, ByVal Y As stdole.OLE_YPOS_PIXELS)
x1 = Val(DataGrid1.Columns.Item(1))
end sub
就是点选一行,当鼠标释放的时候,把里面每个字段属给一个变量,这些变量去全局变量,这样就可以在其它过程中用这些变量了,我不知道这样对不对,不过我在实验的过程中,都能把相应的值给取出来,然后属给一个变量,这样也能利用取出的值画图了~~
这样可以么?
发表于 2006-8-9 10:59:00 | 显示全部楼层
这种很好用
Private Sub DataGrid1_RowColChange(LastRow As Variant, ByVal LastCol As Integer)
DataStr = DataGrid1.Text'获得鼠标点的数据
n=DataGrid1.Row'获得该数据行号
m=DataGrid1.col'获得该数据列号
End Sub
GMT+8, 2025-6-9 04:11 , Processed in 0.137463 second(s), 23 queries , Gzip On.
