查看: 3896|回复: 8
[分享]在圆柱(圆锥)面上写字
发表于 2006-6-8 23:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本练习的任务是利用现有的文件,通过展开圆锥面并结合曲面建模技术完成如图2-65所示的零件。必要时使用数值连结和方程式实现设计意图。
图2-65 练习8:圆锥面展开
本练习将使用如下技术:
1圆柱面或圆锥面展开
1草图文字拉伸
1等距曲面
1延伸曲面
1平面区域
1曲面加厚度切除
1.打开零件
打开“ConeUnroll”零件,如图2-66所示,零件中包含拉伸、抽壳和切除特征。切除特征用于将圆锥面切除一个缝隙,这样才能展开圆锥面。
图2-66 “ConeUnroll”零件
2.插入折弯
选择下拉菜单的【插入】|【钣金】|【折弯】命令,如图2-66所示,选择圆锥面开口部分的边线作为“固定面”,展开圆锥面。
3.展开零件
使用退回控制棒将零件退回到“加工-折弯1”特征以前,如图2-67所示。
图2-67 展开零件
4.新建草图
选择展开零件的外表面新建一幅草图,如图2-68所示,等距模型的外轮廓,并使用“作为构造线”属性建立一条中心线圆弧。
图2-68 新建草图
 楼主| 发表于 2006-6-8 23:55:00 | 显示全部楼层
5.草图文字
选择中心线,然后选择下拉菜单的【工具】|【草图绘制实体】|【文字】命令,如图2-69所示。
1输入文字“达天下”
1设置字体为“隶书”,字高为“18mm”
1设置字间距为400%。
图2-69 草图文字
6.文字拉伸切除
使用草图建立一个“与厚度相等”的拉伸切除特征,如图2-70所示。
图2-70 拉伸切除
7.折迭零件
单击【钣金展开】按钮重新折迭零件,如图2-71所示。所建立文字的切除均为垂直于圆锥面方向。
图2-71 折迭零件
8.等距曲面
如图2-72所示,选择圆锥面外侧的面,建立一个等距曲面。设置等距距离为0.5mm,注意建立的等距曲面位于圆锥面内部,必要时单击【反向】按钮。
图2-72 等距曲面
 楼主| 发表于 2006-6-8 23:56:00 | 显示全部楼层
9.隐藏实体
如图2-73所示,零件中包含一个曲面实体和一个实体。在“实体”文件夹中右击“加工-折弯1”,从快捷菜单中选择【隐藏实体】命令。注意,图2-73隐藏了实体,图形区域只显示了曲面实体。
图2-73 隐藏实体
10.延伸曲面
放大曲面开口的部分,如图2-74所示。
建立一个延伸曲面,选择曲面其中的一条边作为拉伸的边。
在PropertyManager中的【终止条件】选项组中,选择【成形到某一点】单选按钮,并选择曲面缝隙另一侧边上的点。
单击【确定】按钮。
图2-74 延伸曲面
11.结果
曲面延伸后,等距的曲面和延伸曲面合并为一张曲面,如图2-75所示。
图2-75 延伸曲面
12.平面区域
选择圆锥曲面顶部的圆,建立平面区域。如图2-76所示。
图2-76 平面区域
 楼主| 发表于 2006-6-8 23:57:00 | 显示全部楼层
13.缝合曲面
如图2-77所示,选择延伸曲面和平面区域建立缝合曲面。
图2-77 缝合曲面
14.显示实体
15.查看“拉伸1”特征
在FeatureManager设计树中双击“拉伸1”特征,如图2-78所示,可以知道该特征的拉伸深度为10mm,给定的“拔模角度”为70°。
图2-78 “拉伸1”特征
16.共享草图
展开“拉伸1”特征,选择该特征的草图,在“特征”工具栏中单击【拉伸凸台/基体】按钮,建立一个和“拉伸1”特征完全相同的凸台。如图2-79所示。
图2-79 共享草图建立凸台
17.数值连结
将新建的凸台和“拉伸1”特征相对应的尺寸使用数值连结建立关联,这样能够保证修改其中一个尺寸时,另一个特征也发生同样的变化。
18.使用曲面切除
选择下拉菜单的【插入】|【切除】|【加厚度】命令,如图2-80所示。在FeatureManager设计树中选择“面-缝合1”曲面,并使切除方向向外,给定切除的距离要能够切透外侧的圆锥面。
图2-80 使用曲面切除
19.切除结果
使用曲面切除的结果最终保留了0.5mm厚的文字,如图2-81所示,文字垂直于圆锥面的方向,就好像被“贴”在圆锥面上一样。
图2-81 切除结果
20.完成零件
如图2-82所示,建立底部的圆角并指定文字表面的颜色,完成零件。
图2-82 完成零件
21.保存并关闭
发表于 2006-6-9 14:55:00 | 显示全部楼层
强人阿
发表于 2006-6-14 14:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-7-1 19:03:00 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2006-7-28 11:29:00 | 显示全部楼层
有原文件吗?可否传一个上来,谢谢!
发表于 2010-9-2 11:02:00 | 显示全部楼层
图片都是叉叉
GMT+8, 2025-5-12 22:04 , Processed in 0.196323 second(s), 27 queries , Gzip On.
